14 дней
3663 грн
Отзывы
Zippy серии Compact (в народе "желтые") предлагает прекрасную производительность и высокое качество в упаковке компактного размера. От серии Flightmax отличается размером и массой.
Код производителя: 63429, 9067000067-0
Емкость: 5800 мАч
Напряжение: 4S1P / 4 ячейки/ 14.8В
Разрядка: 60C постоянный / 70C в пиках
Полная масса: 576 г
Размеры: 152x46x41 мм
Баллансировочный разъем: JST-XH
Силовой разъем: 5.5mm Bullet
Отзывы покупателей про Аккумулятор ZIPPY Compact 5800мАч 4S1P 60C
Есть вопросы по "Аккумулятор ZIPPY Compact 5800мАч 4S1P 60C" ?
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Ремешок-липучка обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях. Размер: 50х2 см.
18 грн
