Обратная связь Карта сайта
Модуль индикации и управления на TM1638
код: AOC510
Дополнительные категории товара: Прочие
98 грн
  • Модуль индикации и управления на TM1638
  • Отзывы (9)
Индикаторный клавиатурный модуль на микросхеме TM1638 предназначен ввода-вывода информации из микроконтролллера. Плата отображает информацию на 8-ми семисегментных индикаторах, 8-ми светодиодах и позволяет вводить информацию с 8 кнопок. Для управления используется последовательный интерфейс.
Управление индикаторами и определение нажатия кнопок выполняет микросхема TM1638 китайской фирмы Titan Micro Electronics. TM1638 принимает от МК и передает данные по уникальному последовательному интерфейсу из трех сигналов, близкому к интерфейсу SPI. Отличие от SPI состоит в объединении в одну линию двух линий приема и передачи. Названия сигналов отличные от принятых в SPI, но они хорошо узнаются.
Сигналы интерфейса TM1638:
  • STB – разрешение работы микросхемы при низком уровне сигнала. После переключения в активный уровень первый принимаемый байт воспринимается как команда. Часто для обозначения этого сигнала используют слова строб, стробирующий.
  • CLK – тактовый сигнал при передаче данных в микросхему. Данные фиксируются по фронту сигнала. Источником сигнала CLK служит внешнее устройство.
  • DIO – двунаправленная линия данных. Передача синхронизируется фронтом сигнала CLK.
Микросхема содержит внутренние регистры хранения состояния светодиодов и кнопок. Запись и чтение регистров происходит по командам приходящим по интерфейсу. После записи регистров микросхема автоматически формирует сигналы управления индикаторами и опроса кнопок.
  • Напряжение питания: 5 В
  • Рабочий ток: 125 мА
  • Максимальная частота синхронизирующего сигнала: 405 КГц
  • количество каналов управления: 3
  • Количество разрядов: 8
  • 8 тактовых кнопок
  • 8 светодиодных индикаторов
  • Диапазон рабочих температур: от -10 до + 60°C
  • Размеры: 76х50х9мм
  • Вес: 27г
Отзывы покупателей про Модуль индикации и управления на TM1638
Олександр (30.11.2021)
Надане посилання на даташит (https://retrocip.cz/files/tm1638.pdf) не працює. Поправте будь-ласка.
admin (16.12.2021)
Добрый день. Спасибо, поправили.
Shad (02.07.2021)
Модуль работает в соответствии с описанием.
Для проектов, некритичных к длительности цикла - очень удобно.
Отправили быстро. Упаковано хорошо.
Андрей (05.09.2020)
Отлично работает с библиотекой TM1638plus https://github.com/gavinlyonsrepo/TM1638plus
Андрей (21.01.2020)
Заказывал два модуля, оба пришли с погнутыми разъёмами и в пакетах, проткнутых ножками других микросхем. Вы там их ногами пакуете? Буду ещё на работоспособность проверять.
Андрей (29.05.2018)
Работа магазина - на высоте! А сам модуль "странноват". Не копался долго, а сходу опросить все кнопки и светодиоды не получилось. Самое главное - что модуль очень чувствителен к помехам на шине, нужно экранировать тщательно.
Игорь (22.04.2018)
Не могу опросить кнопки.
Посылаю команду 0х42. DIO как вход. Затем читаю 4 байта они не меняются при нажатии на кнопки. Работа с сегментами и диодами нормальная. Я так понимаю у меня задействован только К1 и сегменты.
ilyasan (18.02.2018)
Работает. То что нужно было.
Доставка поразила.
Утром заказал - в обед привезли.
Спасибо Вам!
Делегач В. В. (10.07.2017)
Всё хорошо работает, кроме одного момента. При нажатии кнопки в старшей тетраде (S5 - S8) в считанном байте состояния кнопок включены два бита: нужный и соответствующий в младшей тетраде. С кнопками младшей тетрады всё в порядке. Проверялось на двух платах.
PS. Пишу пост по памяти, поэтому мог перепутать тетрады, но эффект присутствует.
Есть вопросы по "Модуль индикации и управления на TM1638" ?
