128 грн
Отзывы (14)
Многофункциональный учебный шилд предназначен для ознакомления с платформой Arduino, управления периферией и работой с датчиками. Шилд позволяет получить практический опыт по работе со сдвиговыми регистрами, управления семисегментными индикаторами, аналоговыми и цифровыми датчиками температуры, вводом с кнопок, bluetooth модулями, и т.д. Шилд можно использовать как для обучения, так и в готовых конструкциях. Схема шилда проста в использовании и сводит к минимуму риск выхода из строя элементов при их неправильном подключении.
Напряжение питания: 5В
Устройства ввода: тактовые кнопки (А1, А2, А3)
Интерфейс ввода:
Цифровой: DS18B20 (А4) (с отключаемым резистором)
Аналоговый: LM35 (А4)
Аналоговый: переменный резистор (А0)
Интерфейс вывода:
Звуковой излучатель (D3) (с дополнительным транзистором)
Светодиоды (D10, D11, D12, D13)
Семисегментная светодиодная матрица (SPI)
Bluetooth разъем APC220
Разъем для подключения голосового модуля APC220
Дополнительные интерфейсы:
Дополнительный разъем питания (Vcc, Gnd)
Разъемы для подключения сервоприводов (D5, D6, D9)
Разъем для подключения аналоговых датчиков (А5)
Разъем для подключения инфракрасного датчика (D2)
Размеры: 69 х 53,5 мм
Отзывы покупателей про Мультифункциональный учебный шилд для Arduino UNO
Ушаков Максим Павлович (07.04.2023)
Спробував модуль з бібліотеками та кодом що згадувався раніше (в PDF).
Спочатку здалося що не працює буззер. але здається замість бузера стоїть звичайний пьезо, ще спробую перевірити.
7 сегментний екран, кпопки, потенціометр працюють, виходи на серво також
Отличный модуль. Запустил с Arduino Uno на нем часы с будильником (24 Hour Alarm Clock). Все работает, будильник тоже, единственное что таким часам нужно постоянное питание. Собирал два термометра на LM35 и 18B20, только нужно учитывать что датчики с разной распиновкой, все работает, выводит показания на led индикатор. 18B20 показания стабильней.
Отличная штука для проверки датчиков и внешних модулей. Показания отображаются сразу на цифровых индикаторах. И не спешите включать питание, пока не изолируете тонким упаковочным пластиком (0,25мм) обе платы от прикосновения в районе разъемов. Не используйте для этого изоленту - рано или поздно проколите!
Относительно самого модуля: показал себя работоспособным, но любит касаться выводами индикатора разъёма USB (в одном из комментариев на этой странице мог случайно указать разъём питания).
Ещё одним неудобством стало наличие немного криво посаженного разъёма у китайской ардуинки (https://arduino.ua/prod2493-klon-arduino-uno-rev3-s-kabelem-usb-ot-keyestudio).
Если у вас та же история, то хорошо бы либо выравнять разъём, либо вынимать модуль после того, как наиграетесь, чтобы не плодить механические напряжения в плате.
Внимание ! при усердной "посадке" шилда на плату Arduino-UNO седьмой вывод светодиодного индикатора проткнул (у меня) синюю изоленту и замкнул на корпус разъема питания/USB.
Отчего сегмент b) постоянно светился и цифра 5 превратилась в 9, а цифра 6 превратилась в 8.
Ставьте "жесткую" непротыкаемую изоляцию на корпус питания !
Я бы предложил эту информацию публиковать в описании к шилду.
Поддерживаю насчёт необходимости установки жёсткой изоляции: в моём экземпляре индикатор тоже любит соприкасаться с разъёмом питания.
Хорошо справляются с задачей тонкие пластиковые карты.
Мануал на русском http://publicatorbar.ru/2017/12/21/arduino-multi-function-shield/
на английском https://www.mpja.com/download/hackatronics-arduino-multi-function-shield.pdf
Рекомендую быть осторожнее с кодом в русской версии статьи: у автора русской версии куда-то исчезли символы амперсанда (&), из-за чего код не проходит проверку.
Ну и имена подключаемых файлов библиотек тоже исчезли.
Индикаторный клавиатурный модуль на микросхеме TM1638 предназначен ввода-вывода информации из микроконтролллера. Плата отображает информацию на 8-ми семисегментных индикаторах, 8-ми светодиодах и позволяет вводить информацию с 8 кнопок. Для управления используется последовательный...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Сенсор-шилд для Arduino UNO предназначен для увеличения количества контактных групп и позволяет подключить большое количество разнообразных модулей: сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. В новой версии отдельно выведены разъемы для подключения аналоговых датчиков, а...
Сборной акриловый прозрачный корпус для контроллеров Arduino UNO, UNO SMD и Arduino LEONARDO. Детали корпуса защищены отклеивающейся пленкой для предотвращения появления царапин до полной сборки корпуса.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
198 грн
