1351 грн
Отзывы (4)
Набор миниатюрных моторов S1306 3100KV прямого и обратного вращения. Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
Kv: 3100
модель: S1306
диаметр статора: 18 мм
высота статора: 14.1 мм
диаметр вала: 5 мм
масса: 12 гр (1 мотор)
напряжение питания: 2-3S
ток без нагрузки: 0.5 А
ток под нагрузкой: 7.9 А
мощность: 58.5 Вт
размеры мотора (диаметр × длина): Ø18×15.1 мм
Отзывы покупателей про Комплект моторов S1306 3100KV 2хCW 2хCCW (2 прямых и 2 обратных)
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Регулятор хода (ESC) Readytosky 40A для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/3А. Заточен под модели типа HJ MWC X-Mode , но также можно использовать для других...
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
298 грн
