Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3400мАч без защиты
код: USA207
Доставка по Украине
14 дней
229 грн
Отзывы (11)
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Аккумуляторы LiitoKala NCR18650B отлично подойдут для питания портативных устройств на базе Ардуино и других микроконтроллеров, робоплатформ, мини-зарядок (PowerBank), фонарей, а также замены аккумуляторов в ноутбуках и прочей электроники. Не следует путать их с подобными высокотоковыми аккумуляторами допускающими разрядные токи до 15-30 А, например Samsung INR18650-30Q.
Особенностью аккумуляторов NCR18650B является химический состав элемента, который позволяет предотвратить возгорание даже при механическом повреждении. Незащищенные Li-Ion аккумуляторы нельзя заряжать свыше 4.2В и разряжать ниже 2.7В. Нарушение этих условий приведет аккумулятор к выходу из строя. Пожалуйста, учитывайте эти ограничения при эксплуатации!
Производитель: LiitoKala (Китай)
Модель: NCR18650B
Тип: Li-ion 18650 без защиты
Плата защиты: Нет
Номинальная емкость: 3350 mAh
Макс.ток разряда 4.8 А
Номинальный ток заряда: 0.5С *(1625 мА)
Номинальное напряжение: 3.6 В
Минимальное напряжение: 2.7 В
Максимальное напряжение: 4.2 В
Метод заряда: CC/CV
Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до 60 °С
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Пришел разряженный до 1.2В У меня нет зарядки с тестером емкости. Брал для резервного питания Orange Pi с помощью этого модуля: https://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom
После полной зарядки аккумулятор отдал 8.5 Wh (по USB тестеру) что соответствует примерно 2500mAh, ну пусть 2700 с учетом кпд преобразователя модуля. По моему этот аккумулятор очень долго где-то валялся. Код даты выпуска 2028 - 2012 год?
Напишите, пожалуйста, нам на почту как Вы проверяли емкость аккумулятора. Если его реальная емкость действительно отличается от заявленной мы Вам заменим товар или вернем деньги.
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3000mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому , но имеет выступающий над торцом (+) положительный контакт.
Модуль защиты для литиевых аккумуляторов 18650. Модуль рассчитан для работы с батареей из трёх последовательно соединенных аккумуляторов. Модуль обеспечивает полный комплекс защит и обслуживания - заряд аккумуляторов, защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого...
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 4-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
12 грн
