Устройство точечной сварки с питанием от батареи 12V Li-Ion/LiPo
код: WTU232
Доставка по Украине
Набор для сборки устройства точечной сварки. Основные достоинства данного устройства являются: стабильность работы, надежность и возможность работы от Li-Ion или LiPo аккумуляторов с напряжением 12В. Данный сварочный аппарат предназначен для сварки литиевых батарей (18650/26650/32650) с помощью никелевой ленты.
Рекомендуемая батарея:
Свинцово-кислотный аккумулятор (12V) 20-45А*ч с малым внутренним сопротивлением
Литиевый аккумулятор 3,5-5А*ч 45-60C (3S, 12.6V) для аэромоделей или подобный
Примечание: аккумуляторы 18650 или блоки питания постоянного тока нельзя использовать в качестве источника питания, он должен состоять из высокотоковой литиевой батареи или автомобильный аккумулятор с напряжением не выше 14.5 В!
Технические характеристики:
Напряжение питания: 12.0 – 14.5 В
Рабочий ток: 90 – 150 А
Сварочный ток: 90 ~ 130 A
Размер платы: 45х80 мм
Комплектация:
1 основная плата управления
1 зуммер
2 входных провода 10AWG с обжатыми клеммами 20 см
2 выходных провода 12AWG (с паяльными щупами) 26 см
Отзывы покупателей про Устройство точечной сварки с питанием от батареи 12V Li-Ion/LiPo
Андрей (31.12.2019)
Схема подключения данного контроллера к нагрузке и зарядному устройству находится по ссылке:
http://www.zone4game.ru/product/plata-zashity-3-h-18650-li-tok-30a-bms-sht/
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Аккумуляторы Turnigy Heavy Duty 5000мАч 3S 60C Lipo Pack W/XT-90 известны во всем мире благодаря своей производительности и надежности. Аккумуляторы Turnigy оснащены мощными силовыми проводами с минимальным сопротивлением и выдерживающими значительные токовые нагрузки. Аккумуляторы Turnigy...
Модуль NY-D01-100A (V3.1) представляет собой управляющую часть в собранном виде для управления временем и мощностью импульса контактной точечной сварки (трансформаторной). Подключается в разрыв первичной обмотки трансформатора. В качестве управляющего микроконтроллера используется...
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для...
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.10x10 мм, номин.ток – 10А). Лента из чистого никеля (99%) обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
