1397 грн
Отзывы
Трёх-элементная антенна диапазона 900 МГц 6 dBi Yagi предназначена для приёмо-передающих базовых наземных устройств, работающих на частоте 900МГц.
Код производителя: ANT-900-YAGI-3EL-6dBi
Для использования этой антенны с модемом RFD900 с разъемами RPSMA также потребуется адаптер N-RPSMA и кабель RPSMA(M)-(M).
Тип антенны : Yagi
Количество элементов : 3
Диапазон частот: 902-928 МГц
Усиление : 6 dbi
Горизонтальная ширина луча: 60 град
Вертикальная ширина луча: 50 град
Соотношение передних и задних лучей : >13 дБ
VSWR : < 1.5
Волновое сопротивление: 50 Ом
Максимальная подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N-тип, гнездо.
Длина кабеля: ~250 мм
Диаметр монтажной мачты: 35 - 50 мм (монтажное оборудование входит в комплект)
Длина: 325 мм
Ширина : 200 мм
Высота : 55 мм
Вес: 275 г
Отзывы покупателей про Антенна 900MHz 6dBi Yagi
Есть вопросы по "Антенна 900MHz 6dBi Yagi" ?
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM...
RFDesign TXMOD - это универсальная система дистанционной телеметрии и rc-управления. Модуль TXMOD работает только с модемами X и UX. Модуль TXMOD V2 поддерживает телеметрические данные SPORT от модели обратно к блоку RC-передатчика. Разработанный для работы в сочетании с любым...
Трубка Пито для подключения к датчику скорости . Предназначена для измерения скорости воздушного потока на летательных аппаратах. В комплекте гибкая трубка 60 см для подключения к датчику скорости.
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой Pixhawk и позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для питания полетного контроллера....
1 748 грн
