Нагревательная платформа Heating Bed MK2A 300х200мм 12В
код: TDC314
Доставка по Украине
473 грнс НДС
Отзывы (2)
Нагревательная платформа для большого 3D принтера с размером 300 х 200 мм.
Используется при печати любыми пластиками, требующими подогрев стола (ABS, coPET, PLA и др.)
Размеры стола: 300х200 мм
Толщина: 2.0 мм
Мощность: 130Вт
Максимальная температура: 90 ºС
Напряжение питания 12В (не работает с 24В)
Сопротивление нагревательных элементов 1.1 Ом
Отзывы покупателей про Нагревательная платформа Heating Bed MK2A 300х200мм 12В
Андрей (09.07.2022)
Сделал из этой пластины стол. Добавил в Makerbot Replicator 2 стол с подогревом, а то изначально он шел без подогрева. Просто на эту пластину прижал прищепками стекло и по краям обклеил термоскотчем. Датчик температуры тоже просто прижал и заклеил термоскотчем. Для калибровочных винтов отверстия присутствуют.
На 24 вольта работает отлично. Температуру проверял максимум 80 градусов, держит отлично, нагревается минут за 6-8. Если пластину ложить нагревательными полосами вверх, то стекло очень хорошо прогревается и 80 градусов для АБС более чем хватает.
п.с. Очень хороший способ для прилипания пластика - намазать стеклянный стол клеем-карандашом. Хватает на 7-15 печатей. При нагреве стола деталь не отлипает, при остывании снимается вообще без усилий. Проверял на плоской делали 100х170 мм, края не отклеиваются.
1. Что бы никто не путал как я. Это не стол, это пластина из текстолита, она немного гнётся, по этому её нужно прикручивать к ровному столу. Мне хватило прижать на неё сверху стеклянную пластинку 200х300.
2. Не знаю почему в описании написано что от 24В не работает. Подключил к лабораторному БП, подал 24В как указано на пластине, всё работает. Греет очень хорошо и быстро, потребление на 9А на 24В, это 215 Ватт. при нагреве немного падает.
Греет не очень равномерно, по самым краям греет медленнее. Но после прогрева тепло расходится на края хорошо.
В общем, за такие деньги штука интересная. Если руки ровные, то можно с ней работать))
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Модуль нагрева стола 3D-принтера на силовом MOSFET транзисторе, предназначен для коммутации цепи нагрева стола с большим током потребления. При естественном охлаждении максимальный коммутируемый ток составляет 25А, чего, в большинстве случаев достаточно, однако при использовании...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
48 грн
