Четырехканальный воздушный/жидкость клапан 12В 0.2А от Elecrow
код: ARC213
Доставка по Украине
498 грн
Отзывы (16)
Это независимый управляющий четырехканальный электромагнитный клапан, управляемый напряжением 12В постоянного тока, который имеет одно впускное отверстие для подачи воздуха или жидкости и четыре выпускных для подключения потребителей. Вы можете независимо управлять каждым из каналов. Это даст Вашему проекту большие возможности контроля подачи воздуха или жидкости на Ваши исполнительные устройства. Использовать клапан можно в системах домашней автоматизации например.
Код производителя: ACS26722G
Диаметры выпускного и впускного патрубков 8 мм. Длина электромагнитного клапана составляет около 80 мм, высота около 48 мм. Клапан может использоваться во многих проектах DIY, которые могут сэкономить много пространства. Электромагнитный клапан на обеих сторонах имеет отверстия для легкого и простого монтажа. Каждый канал имеет отдельный провод для управления.
Клапан идет без нижней пластиковой основы !!!
Особенности:
Клапан имеет один впускной порт и четыре выпускных отверстия для воздуха или жидкости
Четыре выхода можно контролировать независимо друг от друга
Диаметр впускного и выпускного отверстий составляет 8 мм
Каждый клапан имеет отдельную линию управления
Дефолтное состояние клапана НЗ (нормально закрытый)
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
Рабочий ток: 0.2A
Диаметр входного/выходного патрубков: 8 мм
Отзывы покупателей про Четырехканальный воздушный/жидкость клапан 12В 0.2А от Elecrow
Юрій (19.04.2024)
Абсолютно не підходить для систем з будь-яким мінімальним тиском, навіть, якщо закрити додаткові отвори: у закритому положенні через них буде іти вода чи повітря.
Шток порядка 1..1.5мм знаходиться у отворі ~2..2.5мм. Через отвір вода виливається у отвір котушки.
У великих клапанах шток знаходиться у пластиковому ковпаку, що запобігає витоку рідини.
Попытался использовать для полива. Отверстия внизу загерметизировал сразу. Но вода проходит через соединения с катушкой при закрытии клапана. Похоже, это дефект конструкции а не моего экземпляра. Или он все-таки не предназначен для воды?
Возможно, это из-за эффекта гидроудара.
Разогнанная насосом вода не может мгновенно остановится в трубке при резком закрытии клапана.
Попробуй изменить прошивку своего девайса так, чтобы сначала выключался насос, а скажем через пол секунды закрывался клапан.
Клапана хорошие, новые. Сервис компании ардуино на высоте , приятно с ними работать - задал вопрос и они перезвонили уточнили количество, объяснили подробности. Правда один клапан пришел с поврежденным коннектором, плохо упаковали, но менеджер перезвонил и предложил замену но я отказался, в целом все отлично.
Клапан заявлено як повітряний, хоча він використовується для поливу в Smart Watering Kit від Electrow. То чи може він використовуватися для води чи ні?
Указанный диаметр патрубков = 8мм. Это наружный или внутренний диаметр?
1. Меня интересует внутренний диаметр.
2. Хорошо ли этот клапан пропускает воздух, какое у него сопротивление. Нужно продувать пруд от 25Вт мембранного компрессора (да мощность маленькая). Этот компрессор на глубину 2м подает воздух без проблем, бурлит очень хорошо. Но боюсь, что эти клапана дадут большое сопротивление воздушному потоку. Подскажите кто уже купил, как дела с производительностью этого клапана.
Или лучше взять 4 вот таких клапана? https://arduino.ua/prod4002-magnitnii-elektricheskii-klapan-12-slivnoi-normalno-zakritii
Ошибка в описании товара, исправте, правильно ЧЕТЫРЕХ канальный и ДВУХХОДОВОЙ.(покупал точно такой же у китайцев но ТРЕХХОДОВОЙ - подключенная пневмокамера при откритии надувается, при отключении сдувается) судя по картинке у вас ДВУХХОДОВОЙ-камера не сдуется)
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
Впускной электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма. В нормальном состоянии закрыт, при подаче питания (12В) открывается, открывая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации питьевых фонтанов, автоматических смесителей и пр.
10 грн
