349 грн
Отзывы (22)
Отладочная плата минимальной конфигурации представляет собой 32-разрядный высокопроизводительный микроконтроллер семейства STM32F411CEU6 с ультранизким энергопотреблением на базе ядра ARM Cortex-M4 с модулем плавающей точки FP, производительность 125 DMIPS, 128 Кб RAM, 100 МГц, 512 Кб Flash и минимальный набор компонентов для старта. Плата выполнена в формфакторе, удобном для макетирования на беспаечной макетной плате. Для подключения платы к компьютеру и подачи питания используется разъём Type-C. При подключении платы к компьютеру создается виртуальный последовательный порт. Для программирования и отладки программ требуется использование программатора. Программатор в комплект платы не входит.
На плате контроллера не установлен переключатель вариантов загрузки, но есть кнопка запуска встроенного загрузчика. Для запуска загрузчика следует держать кнопку Boot нажатой при включении питания или нажатия кнопки Reset.
Для расширения возможностей контроллера на плате предусмотрено место для установки дополнительной SPI EEPROM микросхемы памяти.
Микроконтроллер: STM32F411CEU6
Ядро: ARM Cortex-M4
Тактовая частота ядра: 100 МГц
Производительность: 125 DMIPS
Блок вычислителя с плавающей точкой: присутствует
Объём памяти программ: 512 Кбайт
Объём оперативной памяти: 128 КБайт
Количество доступных GPIO выводов: 36
Дополнительные возможности: 11 таймеров + RTC, 3xUART, 5xSPI, 2xI2S, 1xSDIO
Використовую для клавіатури під керуванням прошивки QMK. Bootloader dfu, Pull-down резистор на А10, інакше не прошиває.
Кілька десятків раз прошив нормально. Хоч без натискання кнопок boot та reset і не входив в режим запису (може воно і не має форситись програмно). А під час прошивки мав оттакий лог (видно проблему з dfu):
Opening DFU capable USB device...
Device ID 0483:df11
Device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device''s firmware is corrupt. It cannot return to run
-time (non-DFU) operations
Clearing status
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading element to address = 0x08000000, size = 80884
Erase [=========================] 100% 80884 bytes
Erase done.
Download [=========================] 100% 80884 bytes
Download done.
Вкотре перепрошивав. Стерло прошивку нормально, а залити в повній мірі не вдається:
Device ID 0483:df11
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device''s firmware is corrupt. It cannot return to run-time (non-DFU) operations
Clearing status
Downloading element to address = 0x08000000, size = 79888
Erase [=========================] 100% 79888 bytes
Erase done.
Download [== ] 10% 8192 bytesdfuse_download: libusb_control_transfer returned -9 (LIBUSB_ERROR_PIPE)
Error during download
Як розумію, варто спробувати перезалити dfu. Не знаю, чи для цього обов''язковим є https://arduino.ua/prod920-programmator-st-link-v2-stlink-mini, чи його можна емулювати з допомогою pro-micro, який вже було придбано. Та і гарантій жодних що це допоможе =(
Всі чіпи серії STM32F4 базуються на ядрі компанії ARM Cortex M4, що є розробником цих ядер та продає потім ліцензії на вбудову їх у чіпи різних виробників кінцевих продуктів, в даному випадку ST Microelectonics. Ці виробники потім обвішують ці ядра своєю внутрішнею періферією, інтерфейсами, пам''яттю, кварцамі, таке інше. В одного виробника це відрізняється залежно від моделі чіпа, хоча в основі лежить одне й те саме ядро.
С этим вашим переходником https://arduino.ua/ru/prod4134-perehodnik-usb-type-c-3-1-papa-microusb-mama связи с ПК по USB нет. Точно проблема в переходнике, но не могу понять какая, так как подключив на провода к пинам +D/-D - всё работает с ПК.
Есть пару недостатков
1 АЦП (в блупилл 2 шт )
кварц 25 Мгц из-за этого при нестандартных частотах добиться 48Мгц
комбинациями делителей -множителей PLL
для USB невозможно
(нужно менять кварц на 24 -16 -12 - 8)
Плата разработчика минимальной конфигурации на микроконтроллере W806 от компании Winner Micro предназначена для ознакомления с возможностями микроконтроллера, быстрым стартом разработки приложений и использования микроконтроллера в несложных проектах, для которых требуется высокая...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Модуль с микросхемой памяти 25Q64FV объёмом 64 Мбит и последовательным SPI интерфейсом. Отличное решение для быстрого хранения больших объёмов информации в микроконтроллерах. При использовании следует учитывать, что напряжение питания и логических уровней составляет 2.7В - 3.6В и для...
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Отладочная плата представляет собой 32-разрядный микроконтроллер семейства STM32F401 с ультранизким энергопотреблением на базе ядра ARM Cortex-M4 с модулем плавающей точки FP, производительность 105 DMIPS, 64 Кб RAM, 84 МГц, 256 Кб Flash и минимальный набор компонентов для старта. Плата...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6 , архитектура ARM , семейство Cоrtex-M4 . Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
24 грн
