PicoGo колесный робот на базе Raspberry Pi Pico с дистанционным управлением
код: ARC260
Доставка по Украине
2264 грн
Отзывы (2)
PicoGo - это умный мобильный робот на базе Raspberry Pi Pico, он имеет ультразвуковой датчик, ЖК-экран, модуль Bluetooth, датчик отслеживания линии и датчик препятствий. Управление осуществляется с помощью ИК пульта дистанционного управления или Bluetooth. Благодаря различным функциям он поможет вам быстро приступить к проектированию и разработке интеллектуальных роботов.
Код производителя: 20283, PicoGo-EU
Питание представлено в качестве 2 литий-ионных аккумуляторов формата 14500 (аккумуляторы в комплект не входят). Реализованы функции защиты аккумуляторов: защита от заряда/разряда, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания.
Одним из преимуществ является возможность писать программный код для Raspberry Pi Pico с помощью MicroPython.
При сборке робота вам не понядабятся соеденительные провода, что делает процесс сборки очень простым и понятным.
Особенности PicoGo:
Стандартный разъем подключения (2.54 мм) Raspberry Pi Piсо, с ним не возникнет сложностей с подключением платы контроллера к роботу.
Функции защиты аккумуляторов: защита от заряда/разряда, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания.
Возможность программирования/отладки во время заряда/разряда аккумуляторов.
Аналоговые инфракрасные датчики, в сочетании с алгоритмом PID стабильно отслеживают линию.
Разочарован.
На официальном сайте указано что в комплектации с контроллером pico идет с распянными контактами,что предпологает сборку без пайки или дополнительных коннекторов.
https://www.waveshare.com/product/raspberry-pi/boards-kits/raspberry-pi-pico-cat/picogo.htm
В посылке пришла нераспаянная плата.
На картинке скопированной с офицального сайта отмечена желтая перемычка, которой тоже нет в комплекте.
Как подарок ребенку без навыков пайки рекомендовать не могу.
Не могу сказать это мой единичный случай или частая ситуация, но было бы максимально полезно уточнять этот нюанс на странице продукта.
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Нужна экологически чистая и бесплатная энергия - Вы можете получить ее от этой высокоэффективной солнечной панели! Влагозащищенная конструкция панели позволяет использовать ее вне помещений и в полевых условиях. Размер - 110 x 60 х 2.5 мм
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
Универсальный датчик цвета на ISL29125 с которым Вы можете добавить в свои конструкции распознавание цвета по основным составляющим: Красный, Зеленый и Синий. Двухпроводный последовательный интерфейс позволяет очень просто подключить датчик к Вашему микроконтроллеру. Питание и линии данных...
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В, который подходит для питания 3В и 5В устройств: контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также...
Акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на робоплатформы и другие электронные самоделки. Форма кронштейна выполнена под углом в 90 градусов.
Миниатюрная тактовая кнопка в металлическом SMD-корпусе с 4 выводами (две контактные площадки), без фиксации (DPST-NO), нормальное состояние – разомкнута.
3 грн
