27 грн
Отзывы
Гайка с четырехзаходной резьбой М8. Материал: латунь. На 1 полный оборот вала гайка сместится на 10 мм.
вид: втулка резьбовая M8
ход резьбы: 10 мм
шаг резьбы: 2.5 мм
тип резьбы: М8 правая, 4-заходная
вид резьбы: трапецеидальная (30°)
диаметр отверстий: 3.5 мм
высота гайки: 15 мм
внеш. диаметр фланца: 22 мм
материал: латунь
Отзывы покупателей про Латунная гайка M8-T4-L10
Есть вопросы по "Латунная гайка M8-T4-L10" ?
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
25 грн
