1047 грн
от 2 шт.
995 грн
от 3 шт.
942 грн
Отзывы
B-G431B-ESC1 Discovery – это регулятор хода для одного трехфазного бесщеточного двигателя (BLDC/PMSM). Регулятор основан на микроконтроллере STM32G431CB, драйвере L6387 и силовых транзисторах STL180N6F7. B-G431B-ESC1 Discovery состоит из основной платы, на которой расположены: все контакты подключения кроме USB, драйвера, силовые транзисторы, основной МК и второстепенной, на которой установлен ST-LINK/V2-1, USB разъём, пользовательская кнопка и потенциометр. В модуле реализована защита от перегрузки по току, перенапряжению и тепловая защита.
Код производителя: 497-19568-ND, B-G431B-ESC1
В данном регуляторе реализованы алгоритмы:
бездатчиковый алгоритм FOC
алгоритм шести ступенчатого управления с регулировкой скорости
алгоритм активного торможения
Бездатчиковый алгоритм FOC обеспечивает более длительное время полета и оптимальные динамические характеристики.
B-G431B-ESC1 Discovery - может управляться от внешнего блока управления, например блок управления полетом. Данный модуль может коммутироваться с основным блоком управления по средствам UART, CAN или ШИМ (PWM).
Компактный размер и небольшой вес делает B-G431B-ESC1 Discovery отличным решением для легких радиоуправляемых летательных аппаратов, а благодаря возможности использовать с ним мощный мотор его можно применять в больших аппаратах где требуетюся моторы такой мощности.
Регулятор хода (ESC) Readytosky 40A для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/3А. Заточен под модели типа HJ MWC X-Mode , но также можно использовать для других...
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.4 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с...
Модуль акселерометра и магнитометра LSM303DLH предназначен для определения значения и направления вектора магнитного поля и ускорения. Отличное решение для построения простых роботов, летательных аппаратов и т.д.
Модуль уникального датчика приближения и освещенности VL6180X использующий технологию FlightSense от STMicroelectronics, способен определять расстояние до объектов в диапазоне расстояния 1-100 мм с миллиметровой точностью вне зависимости от характеристик объекта, а также измерять...
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
28 грн
