Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus SE 2019 ACCESS (Midnight Blue)
код: FCC369
Доставка по Украине
14440 грн
Отзывы (1)
Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus 2019 Special Edition представляет собой усовершенствованную популярную радио аппаратуры FrSky Taranis X9D Plus и так же отличается от стандартной версии FrSky Taranis X9D Plus 2019. Версия SE 2019 поставляется с предустановленными модернизированными стиками на датчиках Холла M9. Данная модификация обеспечивает повышенную долговечность, более плавные и точные движения, чем у стиков с потенциометром G9D. Так же установлены новые наконечники стиков с плоским дизайном с заостренными зубцами. В модели SE антенна снимается через разъем RP-SMA, без дополнительных модификаций. Это позволяет снять антенну для транспортировки или заменить на другую антенну, такую как новая антенна FrSky Infinity 24 с высоким коэффициентом усиления.
Код производителя: X9DPSE2019 - Midnight Blue (EU)
В то время как обе версии имеют порт для подключения тренерской аппаратуры, версия SE имеет функцию беспроводного тренера PARA, которая делает пульт совместимым с приложениями FrSky Free Link и AirLink S.
Наконец, модель SE поставляется в комплекте с кейсом для переноски и хранения, также доступна в цветовых премиум вариантах: Карбон и Ночное небо.
Остальные функции ничем не отличаются от стандартной версии FrSky Taranis X9D Plus 2019.
Новая кнопка, расположенная на верхней панели, делает активацию режима запуска более удобной для DLG пилотов. На панели справа от дисплея, вместо ряда кнопок появилось колесо, облегчающее навигацию по меню. Механический рычаг включения питания заменён на электронную кнопку со встроенным светодиодом, который меняет цвет в зависимости от состояния батареи радиоприемника.
Теперь радио аппаратура может заряжаться через разъем mini-USB при использовании 2S LiPo или Li-ion аккумуляторов. Данное нововведение означает, что вы можете подзаряжать аппаратуру в полевых условиях с помощью переносного Power-банка, а так же при подключении к ПК и во-время полётов в симуляторе.
Модернизированный процессор STM32 F407 в сочетании с переработанной материнской платой, дополнительно улучшают вычислительные возможности и увеличивают объем хранения данных. Обновления не только улучшают работу LUA скриптов, но также оптимизируют общую производительность, такую как вывод голосовой речи.
Новая версия внутреннего радио-модуля поддерживает новейший протокол ACCESS и старый протокол ACCST. Пульт теперь может похвастаться 24 каналами с более высокой скоростью передачи данных и меньшей задержкой. Также с новой функцией анализа спектра, добавленной в прошивку OpenTX, можно проверить радиоволны на наличие радиочастотного шума.
Если вы хотите использовать протокол ACCST, поддерживается версия D16, поэтому вы можете продолжать использовать существующие приемники серии X без замены на новые. Более старая версия D8 больше не поддерживается, но у X9D Plus 2019 есть отсек для модуля JR, поэтому вы можете установить внешний модуль XJT или многопротокольный модуль для связи с приемниками D8.
Совместимость X9D Plus SE 2019 с модулем TBS CrossFire появляется после обновления до последней версии OpenTX.
В целом, FrSky Taranis X9D Plus SE 2019 даст вам еще больше новых возможностей на основе классического пульта дистанционного управления Taranis, что делает его идеальным передатчиком для любого уровня квалификации.
Особенности:
Классический форм-фактор Taranis
Стики с датчиком Холла М9
Модифицированный дизайн наконечников стиков
Новый процессор STM32 F407
Прошивка OpenTX 2.3
24 канала
Питание от батарей Li-on 18650 либо 2S LiPo (размеры батареи Д:Ш:В: 100х30х26.5, рекомендованные размеры 80х30х24)
Зарядка батарей через разъем mini-USB
Дополнительная кнопка на верхней панели (управление AUX)
Новейший протокол ACCESS (также поддерживается ACCST D16)
Поддерживает функцию анализатора спектра радиоволн
Поддерживает предупреждение индикатора SWR (КСВ)
Стики с потенциометром G9D
64 микс-каналов, 9 полетных режимов
Вибрационная система обратной тактильной связи Haptic
Голосовое аудио оповещение
Большой экран с подсветкой
Настраиваемый цвет подсветки экрана (от белого до синего)
RSSI оповещения (предупреждает о проблемах связи до обрыва)
Поддержка дальнобойных модулей TBS Crossfire и FrSky R9M 2019 ACCESS
Слот для передающего модуля типа JR
Логирование данных в реальном времени
SD слоты для дополнительной памяти для хранения данных, обновления прошивки, редактирования звуковых сообщений
Функцию беспроводного тренера PARA, которая делает пульт совместимым с приложениями FrSky Free Link и AirLink S
Кейс в комплекте, для хранение и транспортировки аппаратуры
Прошивка: OpenTX
Количество каналов: 24
Диапазон рабочего напряжения: 6.5 - 8.4V
Потребление тока: 130mA при 8.2V
Режим стиков: Mode 2 (тяга на левом стике)
Разрешение ЖК-дисплея: 212 x 64, монохромный
Радиочастотный модуль: ISRM-S-X9
Smart Port, слот для карты Micro SD и порт DSC
Память количества моделей: 60 (с возможностью расширения картой Micro SD)
Совместимость: приемники ACCST D16 и ACCESS
Поддержка аккумуляторов: 2S Li-Ion / Li-Po (размеры батареи Д:Ш:В: 100х30х26.5, рекомендованные размеры 80х30х24)
Интерфейс Mini USB: поддерживает зарядку 2S Li-ion
Размер батарейного отсека: 100 x 30 x 26.5 мм
Рекомендуемый размер аккумулятора: ≤ 80 x 30 x 24 мм
Размер: 200 х 194 х 110 мм
Вес: 700 г (без батареи)
Комплектация:
1 х Аппаратура FrSky Taranis X9D Plus 2019 Special Edition
1 х Ремешок на шею
1 х кабель mini USB
1 х руководство пользователя
1 х кейс
Сравнение версий:
Операционная система
Опенткс
Опенткс
Протокол связи
ACCST D16 /ACCESS
ACCST D16 /ACCESS
Высокоскоростной цифровой интерфейс модуля
Точный индикатор КСВ
Функция анализатора спектра
Кнопка навигации программы
Легкая кнопка мгновенного запуска
Оповещения о тактильной вибрации
Голосовые выходы речи
2S система зарядки литий-ионного аккумулятора
G9D потенциометр Gimbal
M9 Датчик Холла Gimbal
Обновленные переключатели
Проводная тренировочная система
Функция беспроводной тренировки PARA
Высокоскоростная тренировочная система PAPA с более низкой задержкой
Совместимость с приложением FrSky Free Link и AirLink S через мобильные устройства
Отзывы покупателей про Аппаратура радиоуправления FrSky Taranis X9D Plus SE 2019 ACCESS (Midnight Blue)
Сандига Костянтин Геннадійович (07.03.2023)
Чудовий пульт. Нарікань немає. Враховуйте при покупці його розмір та те що в комплекті не йде штатний акумулятор.
Також хотів похвалити магазин за швидку роботу та те що відгукнулись на прохання привезти в магазин два різних пульти що б мати можливість потримати в руках обидва та обрати на місці)
Приемник Archer R8 PRO имеет 8 высокоточных ШИМ-каналов и обладает отличными характеристиками защиты от помех, когда речь идет о искровом зажигании на моделях с двигателями внутреннего сгорания. Приемник поддерживает полный уровень сигнала с двумя съемными антеннами, которые обеспечивают...
16-канальный приемник от компании FrSky (8 обычных выходов с сигналом PWM или 16 каналов на выходе Sbus). X8R – это приемник, меньший по размерам, чем предыдущие 8-канальные приемники, но обладающий большими возможностями. Новый Smart-порт поддерживает новые датчики, которые можно...
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Крошечный приемник, работающий на частоте 2.4 ГГц с диверсити. Масса всего 1.6 грамм. Но малый вес и размер не сказывается на качестве приема - маркировка "full range" говорит, что по дальности он сопоставим с FrSky 4XR, XSR и D4R. Прекрасно подходит для нано- и микро- коптеров.
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
29 грн
