497 грн
1 293 грн
Отзывы
Powerbank Solar SUNIX PB43 12000mAh – универсальная батарея с хорошим запасом энергии, с подзарядкой от солнца. Выполнена в индивидуальном дизайне, поэтому будет хорошим дополнением к мобильным устройствам.
Особенности:
Из ударопрочного материала, защитой при падении.
Солнечная панель для зарядки от солнца.
Встроенный индикатор отображения уровня зарядки
Компактный, стильный портативный дизайн.
Напряжение солнечной панели: 5.5V/260mA
Входной микро USB: 5V 2A
Выход OUT: 5V 2.1А
Индикатор зарядки: есть
Емкость литиевой батареи: 12000 мАч
Эффективность работы: более 80%
Тип материала: пластик
Отзывы покупателей про Power bank SUNIX PB-43 12000mAh Black Box
Есть вопросы по "Power bank SUNIX PB-43 12000mAh Black Box" ?
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
Нужна экологически чистая и бесплатная энергия - Вы можете получить ее от этой высокоэффективной солнечной панели! Влагозащищенная конструкция панели позволяет использовать ее вне помещений и в полевых условиях. Размер - 136x110 мм
Нужна экологически чистая и бесплатная энергия - Вы можете получить ее от этой высокоэффективной солнечной панели! Влагозащищенная конструкция панели позволяет использовать ее вне помещений и в полевых условиях. Размер - 110 x 60 х 2.5 мм
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
50 грн
