Набор паяльных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Gross)
код: PNE112
Доставка по Украине
1564 грн
Отзывы
Набор сменных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Gross) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 88мм: ST-I, ST-C4, ST-D24 и ST-K.
Код производителя: PINECIL-TIPS3
ST-I:
Длина: 86.1 мм
Вес: 8.4 гр
ST-C4:
Длина: 88.2 мм
Вес: 9.2 гр
ST-D24:
Длина: 86.0 мм
Вес: 8.5 гр
ST-K:
Длина: 91.1 мм
Вес: 9.2 гр
Отзывы покупателей про Набор паяльных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Gross)
Есть вопросы по "Набор паяльных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Gross)" ?
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-I, TS-C4, TS-D24 и TS-K.
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Модуль адаптера USB-RS485 с входом USB-B предназначен для подключения сети с интерфейсом RS485 к персональному или мини-компьютеру. В модуль встроена защита выхода от перенапряжения и статического электричества.
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Отладочная плата минимальной конфигурации представляет собой 32-разрядный высокопроизводительный микроконтроллер семейства STM32F411CEU6 с ультранизким энергопотреблением на базе ядра ARM Cortex-M4 с модулем плавающей точки FP, производительность 125 DMIPS, 128 Кб RAM, 100 МГц, 512 Кб Flash и...
ESP32-C3 – недорогой микроконтроллер от компании Espressif с поддержкой беспроводной Wi-Fi сети 2.4 ГГц и Bluetooth® Low Energy ( Bluetooth 5 (LE)). В микроконтроллере использовано высокопроизводиьельное RISC V ядро. Процессор контроллера разработан для высокопроизводительных...
Батарея «Крона» 9V Videx Alkaline 6LR61 щелочная. Предназначена для бытовых устройств со средним и высоким уровнем потребления энергии: мультиметров, плееров, фонариков, игрушках и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших...
79 грн
