39 грн
Отзывы
Модуль датчика TEMT6000 предназначен для измерения освещенности с чувствительностью приближенной к характеристикам человеческого глаза. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль CR2032-socket предназначен для резервного питания флеш-памяти микроконтроллера или питания внешних модулей. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль светодиода WS2812 Pixelboard предназначен для индикации режимов работы микроконтроллера или различных состояний подключенных датчиков. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль светодиода RGB-LED предназначен для индикации различных состояний подключенных датчиков или футуристических украшений верхней одежды. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль тактовой кнопки Key-Button предназначен для переключения различных функций микроконтроллера или включения/выключения внешних элементов (LED/Buzzer/датчики). Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль звукового пьезоизлучателя Buzzer для сигнализации различных состояний микроконтроллера или подключенных датчиков. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Батарейный модуль питания с повышающим преобразователем и выключателем питания. Всего от одного элемента AAA Вы получаете стабилизированные 5В с максимальным током 200 мА. Модуль отлично подходит для применения совместно с контроллерами LilyPad Arduino. Также модуль можно использовать...
Arduino LilyPad – это специфический микроконтроллер, специально разработанный для использования с предметами одежды и текстиля. Его можно легко пришивать к ткани и с помощью проводящих нитей подключить питание, различные датчики или приводы. Он выполнен на том же самом...
Кабель питания "Sound Star" 24AWG (7-0325) предназначен для подключения звуковой аппаратуры (усилителей и сабвуферов) в автомобилях. Этот кабель двухжильный. Изготовлен из меди. Цвет кабеля - красно-черный. Длина - 1м.
Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим...
86 грн
