14 грн
Отзывы
Модуль CR2032-socket предназначен для резервного питания флеш-памяти микроконтроллера или питания внешних модулей. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Отзывы покупателей про Модуль CR2032-socket для LilyPad
Есть вопросы по "Модуль CR2032-socket для LilyPad" ?
Батарейный модуль питания с повышающим преобразователем и выключателем питания. Всего от одного элемента AAA Вы получаете стабилизированные 5В с максимальным током 200 мА. Модуль отлично подходит для применения совместно с контроллерами LilyPad Arduino. Также модуль можно использовать...
Модуль светодиода RGB-LED предназначен для индикации различных состояний подключенных датчиков или футуристических украшений верхней одежды. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Arduino LilyPad – это специфический микроконтроллер, специально разработанный для использования с предметами одежды и текстиля. Его можно легко пришивать к ткани и с помощью проводящих нитей подключить питание, различные датчики или приводы. Он выполнен на том же самом...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Батарейный отсек с защитной крышкой и выключателем расcчитанный на 1 элемент CR2032 . Цвет – прозрачный (полипропилен), длина проводов – 12 см. Размеры: 24x38x6 мм. Подходит для питания слаботочных цепей с использованием микроконтроллеров, датчиков, различных самоделок или...
Модуль датчика TEMT6000 предназначен для измерения освещенности с чувствительностью приближенной к характеристикам человеческого глаза. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль тактовой кнопки Key-Button предназначен для переключения различных функций микроконтроллера или включения/выключения внешних элементов (LED/Buzzer/датчики). Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль светодиода WS2812 Pixelboard предназначен для индикации режимов работы микроконтроллера или различных состояний подключенных датчиков. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
Модуль звукового пьезоизлучателя Buzzer для сигнализации различных состояний микроконтроллера или подключенных датчиков. Данный модуль предназначен для совместного использования с контроллером Arduino LilyPad.
36 грн
