2331 грн
Отзывы
micro:Maqueen Plus V2 - новейшая версия образовательного робота STEAM Maqueen Plus. Оптимизированный за счет большего количества портов расширения, источника питания большей мощности и большего корпуса он полностью совместим с большим количеством периферийных компонентов, таких как AI-камера HuskyLens, механические комплекты Maqueen, что делает его доступным инструментом обучения роботов STEAM для учащихся начальной и средней школы. Maqueen Plus V2 подходит не только для обучения в классе, но также может использоваться для расширенных упражнений после школы и соревнований роботов. Помимо всех функций Maqueen Lite, он предлагает более богатые и гибкие функции и более высокую производительность. Независимо от того, использовали ли вы когда-либо продукты серии Maqueen или нет, вам будет очень легко начать работу.
Код производителя: MBT0021-EN
Основные функции:
Никакой сложной сборки - начните работу за считанные минуты
Больше портов расширения ввода-вывода: 3.3 В IO×7, 5 В IO×3, I2C×3
5 датчиков слежения за линией, надежные и гибкие
Больший корпус, более гибкие методы расширения
Две версии на выбор: батарея AA и батарея 18650.
Версия с батареей AA поддерживает никель-металлгидридную батарею 1.2 В или щелочную батарею 1.5 В, а версия с батареей 18650 поддерживает батарею 18650 3.7 В.
Хорошо работает с камерой HuskyLens AI.
Богатое периферийное оборудование: ИК-приемник, светодиодные автомобильные фонари, окружающее освещение RGB, зуммер, ультразвуковой датчик и т. д.
Защитная пластина из матового акрила внизу.
Ящик для хранения с глубоким основанием, обеспечивающий достаточно места для собранного автомобиля Maqueen Plus.
Источник питания: MBT0021-EN: щелочная батарея AA 1.5 В x 4 или Ni-MH батарея 1.2 В AA x 4
Поддержка micro:bit: bit V1 и V2
Цельнометаллический мотор-редуктор N20 x 2
Зуммер х 1
Порты:
5 В В/В (P0 P1 P2) x 3
3.3 В В/В (P0 P1 P2 P8 P9 P12 P16) x 7
3.3 В I2C х 2
5 В I2C х 1
Светодиодные автомобильные фонари большого размера x 2
RGB-подсветка x 4
Датчик слежения за линией x 5
Датчик слежения за линией с калибровкой одной кнопкой
ИК-приемник х 1
Ультразвуковой модуль SRO4 x 1
Размер: 136 х 65 мм
Платформа программирования: Mind+, MakeCode
Комплектация:
Maqueen Plus V2 (батарея типа АА) Кузов автомобиля x 1 (Примечание: двигатель, колесо транспортного средства, опорное колесо и аккумуляторная панель установлены перед доставкой)
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. На дисплее имеется сенсорная панель(тачскрин). Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno,...
Это 5,5-дюймовый AMOLED дисплей 5.5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми...
Adeept Wheeled Robot ( AWR ) - это робо-платформа для колесных роботов, основанная на одноплатном компьютере Raspberry Pi . Данная платформа подойдет, как для начинающих, так и для профессионалов которые занимаются разработкой искусственного интеллекта и робототехники. В комплекте идет...
Высококачесвенные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AA ёмкостью 2200 мАч и напряжением 1.2В от американского производителя Pololu. Хорошо подходят для питания роботов. Перед началом работы батареи надо зарядить, например при помощи универсального зарядного устройства-балансира или...
149 грн
