Переключатель двойной KCD4-202-6P ON-OF с красной и зеленой подсветкой
код: SKV581
Доставка по Украине
14 дней
21 грн
от 20 шт.
19 грн
Отзывы
Переключатель двойной KCD4-202-6P предназначен для коммутации электрических цепей на шесть контактов (DPDT 6P). Имеется фиксация положений переключателя и подсветка наличия сетевого напряжения.
Характеристика:
Количество контактов: 6 (DPDT)
Переключатель ON-OFF
Номинальное напряжение: 250В
Номинальный ток: 16А (250В, переменный ток)
Сопротивление контактов: не более 35 мОм
Световой индикатор: есть
Фиксатор положений кнопки: есть
Электрическая прочность диэлектрика 1500В переменного тока за 1 мин.
Срок службы: 10 000 циклов
Отзывы покупателей про Переключатель двойной KCD4-202-6P ON-OF с красной и зеленой подсветкой
Есть вопросы по "Переключатель двойной KCD4-202-6P ON-OF с красной и зеленой подсветкой" ?
Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Термостойкий пластик, крепёжные отверстия, с задней стороны двусторонний скотч. Предназначена для быстрого макетирования схем без использования паяльника. Размеры: 17.7 x 4.6 см, 700 отверстий, шаг – 2,50 мм.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима...
91 грн
