Обратная связь Карта сайта
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum PRO V4 60A (3S-6S)
код: FCC302
HobbyWing
2728 грн
  • Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum PRO V4 60A (3S-6S)
Малогабаритный мощный программируемый регулятор скорости для бесколлекторных двигателей HobbyWing Platinum PRO V4 60A (3S-6S) с мощным BEC. Может использоваться как для летательных моделей так и для гоночных автомобилей. При использовании программатора позволяет гибко настраивать параметры.
Особенности:
  • Отличное управление скоростью вращения двигателя
  • Высокопроизводительный 32-разрядный процессор с частотой 72 МГц в сочетании с продвинутым алгоритмом оптимизации управления скоростью.
  • Гарантированное точное и эффективное управление.
  • Высоковольтный встроенный BEC
  • Встроенный переключатель режима BEC с регулируемым диапазоном выходного напряжения от 5В до 8В при непрерывном токе 7А
  • Кратковременный а максимальный ток 18 А может обеспечить достаточную мощность для того, чтобы ваши сервоприводы высокого напряжения работали на максимуме.
  • Технология DEO - DEO (оптимизация эффективности вождения или так называемое «активное свободное движение»)
  • Отдельный программный порт для подключения программатора к этому ESC позволяет пользователю
  • Проверьте полетные данные, включая минимальное напряжение, максимальную температуру, стандартизированные обороты и кривую скорости (в режиме Heli Managing Store) параметров полета, регистрируемых ЭКУ
  • Возможность обновить прошивку ESC с помощью многофункционального программного блока ЖК-дисплея или модуля Wi-Fi и приложения для телефона Apple / Android (приобретается отдельно).
  • Четыре режима торможения - Platinum 60A V4 ESC имеет несколько режимов торможения:
    • Тормоз отключен
    • Нормальный тормоз
    • Пропорциональный тормоз
    • Задний ход
  • Величина тормоза регулируется в нормальном режиме торможения
  • В пропорциональном режиме торможения тормозное усилие автоматически выбирается в зависимости от положения ручки дроссельной заслонки радиоуправления
  • Модель: Platinum 60A ESC V4
  • Напряжение питания: от 11 В до 24 В 3-6S LiPo
  • Встроенный BEC: от 5 В до 8 В (по умолчанию 5 В), поддержка ЖК-блока для программирования параметров (приобретается отдельно)
  • Применение 450-480 Класс Heli (пропеллер: 325-360 мм)
  • Постоянный / пиковый ток (10 с) 60 А / 80 А (режим переключения)
  • BEC:
    • Выходное напряжение: от 5 В до 8 В регулируемый (шаг: 0.1 В)
    • Выходной ток: 7 А / 18 А непрерывный / пиковый
  • Программирование: отдельный порт программирования для подключения ЖК-блока программы / WIFI Express
  • Цвета сигнальных проводов:
    • Сигнал дроссельной заслонки - белый
    • Выход BEC (+) - красный
    • Выход BEC (-) - черный
    • Выход сигнала RPM - желтый
  • Провода ввода/вывода 14AWG
  • Вес: 49 г
  • Размер 48x30x15.5 мм
Отзывы покупателей про Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum PRO V4 60A (3S-6S)
Есть вопросы по "Регулятор хода (ESC) HOBBYWING Platinum PRO V4 60A (3S-6S)" ?
