Портативный осциллограф FNIRSI DSO152 MINI (1 канал х 200 кГц)
код: WTU689
Доставка по Украине
1488 грн
Отзывы
FNIRSI DSO-152 mini з BNC-щупом 6100 1:1/1:10 - це невеликий портативний одноканальний осцилограф з полосою пропускання 200 кГц та швидкостю виборки 2,5 МВ/с.
Технічні характеристики FNIRSI DSO-152 mini:
Полоса частот і кількість каналів: 200 кГц х 1 канал
Частота виборки: 2,5 МВ/с
Діапазон часових розгорток: от 10 мкс/діл до 50 с/діл.
Посилення по вертикалі: від 10 мВ/діл до 20 В/діл.
Модуль аналогового мультиплексора на микросхеме 74HC4051D - это переключатель 8 аналоговых или цифровых каналов MUX / DEMUX для использования в различных схемах разделения каналов данных и управления.
Модуль тестирования датчика HC-SR04 позволяет без микро-контроллера проверить (а так же использовать) ультра-звуковой датчик HC-SR04 и ему подобные. Достаточно подключить датчик в разъем, подать питание – и сразу можно динмически мерять расстояние до объекта.
Модуль заряда литиевых батарей (1S/2S) на контроллере TP5100 предназначен для энергоэффективной зарядки 1S/2S Li-ion аккумуляторов от входного напряжения 5 - 18В и током зарядки до 2А. Сверхкомпактный корпус QFN16 и простая внешняя схема делают TP5100 идеальным для портативного оборудования...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
