25 грн
от 10 шт.
22 грн
от 25 шт.
20 грн
Отзывы (5)
Кабель с разъемами 6-пин Molex Picoblade (1.25mm), длина 20 см. Используются в клонах APM/Pixhawk.
Оригинальный Pixhawk использует разъемы HIROSE DF13. Они более-менее совместимы между собой, но входят с трудом, поэтому лучше использовать именно те разъемы, которые установлены на вашей плате. Отличить их просто – DF13 имеют квадратные отверстия, а Molex Picoblade прямоугольные (см. фото #2 для сравнения).
Отзывы покупателей про Кабель 6p Molex Picoblade 20cm для Pixhawk
Boris (30.07.2023)
Подскажите, пожалуйста, какой ответный разъем "папа" для него? Какая у него маркировка и есть ли он у вас?
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Провод с обжатым с двух сторон коннектором DF13 1.25mm для разъема DF13 6p . Длина провода 300 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый. При покупке более 7 шт, комплектация – набор по 7 цветов.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
298 грн
