2987 грн
Отзывы (17)
Ardupilot APM 2.8 – это обновлённая версия распространённого контроллера APM. Отличия версии 2.8 от версии 2.6: улучшенная схема питания. Этот контроллер позволяет принимать телеметрические данные и летать в автоматическом режиме с заданием маршрута полета вашего мультикоптера. Открытый исходный код позволяет программировать APM 2.8 под любой мультикоптер.
Контроллеры на базе программного обеспечения c открытым исходным кодом Ardupilot на сегодня самые многофункциональные и доступные. Полётные контроллеры APM позволяют превратить любой радиоуправляемый самолёт, мультикоптер и даже катер или машину в полностью автономную беспилотную модель, способную выполнять миссии по заданным маршрутам с GPS-координатами.
К функциям полетного контроллера относятся: cтабилизация модели в воздухе; удержание позиции модели в воздухе при помощи GPS антенны; автопилот по заданным точкам с GPS-координатами; передача навигационной информации пилоту при помощи OSD и/или телеметрии; обеспечение безопасности - возврат в точку взлета или автопосадка в аварийной ситуации.
Стабилизация (Stabilize) - Удержание горизонта
Удержание высоты (AltHold)
Loiter - замри и слоняйся
RTL (Return-to-Launch) - вернутся на точку старта
Auto - выполнение заданного маршрута в автоматическом режиме
Acro - акробатика
Sport - для FPV
Circle - облет по кругу, радиус задается. включая режим Panorama и ROI
Drift - полет как у самолета
Follow Me - следуй за мной, доступно при телеметрии со своей GPS
Guided - указание пункта назначения, доступно в телеметрии.
Position - фиксация в воздухе с ручным газом взлета
Land - автоматическая посадка
Simple and Super Simple - легкий и суперлегкий полет, подходит для новичков
Квадрокоптер летает за тобой, как AirDog, Hexo+ и другие экшен версии
Есть возможность самому создать свой режим полета, для этого необходимы навыки программирования
Особенности:
3 осевой гироскоп, акселерометр и высокоточный барометр
Система стабилизации с возможностью воздушной акробатики
Удержание позиции по GPS, полет по точкам и возврат на точку старта
Возможность использования инфракрасного датчика для обхода препятствий
Поддержка ультразвукового датчика (Sonar sensor) для автоматического взлета и посадки
Автоматическое следование по маршрутным точкам
Управление двигателями посредством ШИМ (PWM) с использованием дешевых регуляторов скорости (ESC)
Собственная система стабилизации для камеры (функция контроллера подвеса)
Радиосвязь и телеметрия с борта
Поддержка множества рам и конфигураций летающих и ездиющих аппаратов
Поддержка датчика уровня заряда батареи
Настраиваемая световая индикация при полетах
Совместим с многими радиоуправляемыми приемниками PWM и PPM сигналов
Передача в реальном времени телеметрических данных
Поддержка OSD телеметрии (наложение на видеопередачу телемерических данных) используя протокол MAVLINK
Конфигурирования точек полета посредством Google Maps
Бортовая флеш память 16Мбит для автоматической регистрации данных
6 степеней свободы в InvenSense акселерометре , гироскоп MPU-6000
Датчик барометрического давления обновлен до MS5611-01BA03 , от Measurement Specialties
Контроллер Atmel ATmega2560-16AU и ATMEGA32U-2 чип для обработки и функции USB
Возможно загрузка обновлений встроенного программного обеспечения и конфигурации
Отзывы покупателей про Полетный контроллер Ardupilot APM 2.8
Антон (20.07.2020)
Получил такое устройство от магазина Arduino.ua
Все работает отлично, кроме телеметрии. Подключал к ch340 (RX TX) - никакие данные не поступают на него, хотя питание с разьема телеметрии работает. Прошивку устанавливал последнюю из доступных arduplane. Может быть я что-то не так сделал?
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста какая прошивка ставится на АРМ 2.8 с боковыми разъемами?
С коробки все работало а после прошивки версии 3,2,1 отвалилась переферия
Взял апм 2.8 поставил на квадр 450 даже не могу взлететь ложится набок и все, поставил другой апм тоже2,8 все работает, позвонил в магазин сказал отправить, сервис работает это очень важно для клиента, вобщем обслуживание нормальное, это главное
Хочу сказать,что все заказы исполняются оперативно, но если хочешь добавить товар в имеющийся заказ уже не возможно. Все бы ничего, можно сделать другой заказ но если он меньше 50 грн. то ничего не получится. Как то надо поправить это.
Брал такую плату в этом магазине где-то пол года назад. Сначала работала нормально, а потом начала выедать мне мозг. Она начала летать рывками во всех полетных режимах кроме стабилизации.Я все перепробовал ничего не помогает. Теперь и не знаю что делать.
Здравствуйте, Влад. Трудно сказать, что могло произойти с контроллером. Нужно смотреть его. У нас на сайте, в разделе "Гарантия" указаны реквизиты для отправки к нам подобных случаев. Можете прислать - посмотрим, проверим.
Если у Вас плата с запаянным компасом, то его можно отключить. Отключение производится перерезанием шейки между прямоугольными площадками около микросхемы компаса.
Неделю назад купил GPS с компасом (http://arduino-ua.com/prod1248-gps-modyl-ublox-neo-m8n-s-kompasom-korpysom-i-machtoi) и подключил к APM 2.8 (копия). Возникла проблема работают два компаса одновременно: невозможно отключить внутренний компас. Перестановка джамперов не помогла. В МР можно включить/отключить только внешний компас. В описание АРМ 2.8 сказано, что внутренний компас отсутствует. Вопрос: проблема это в АРМ (брак) или что-то другое?
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Еще один модуль телеметрии на 915 МГц, отличается улучшеной проходимостью сигнала, за счет использования более мощных антенн. Заявленная производителем дальность – несколько километров.
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Плата для распределения питания регуляторов хода мультикоптера. Максимальный ток 100А.
50 грн
