137 грн
Отзывы (2)
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Подобные моторы с редукторами незаменимы там, где необходимо выдерживать высокие нагрузки в сочетании с немалым КПД.
Примеры применения:
детские игрушки
робототехника
бытовые приборы
автомобилестроение
медицинское оборудование
Преимущества:
миниатюрное исполнение
низкий момент инерции
стальной долговечный редуктор
Характеристика:
Номинальное напряжение: DC 6 В
Скорость вращения без нагрузки: 200 об./мин.
Скорость вращения под нагрузкой: 145 об./мин.
Номинальный ток нагрузки: 160 мА
Крутящий момент (ном.): 0,2 кг/см
Диаметр вала: 3 мм
Длина вала: 10 мм.
Форма вала: D-образный
Размеры мотора: 28х12х10 мм.
Вес: 10 г.
Материал шестеренок: металл
Отзывы покупателей про Микромотор с редуктором 6V 200 RPM
Супрун Екатерина Викторовна (18.01.2024)
Задоволена обслуговуванням магазину, швидкістю відправки та якістю товарів. Мотори всі робочі, відповідають опису.
Швидко і якісно, сервісом задоволений. Замовляв 4 моторчика, оберти поміряти не маю змоги, але схоже на 200об/хв, струм без навантаження наміряв 360мА, тому тут трохи є розбіжність з описом. Щоправда розпакував тільки один моторчик, тому це може бути відхилення конкретного екземпляру. Думаю товар вартий цих грошей. Дякую!
Крепление для двигателя серии N20 в виде скобы для надежной фиксации мотора. Крепление надежно устанавливается на шасси с помощью комплекта крепежа (2 винта и 2 гайки размера М2).
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Набор разнообразных шестеренок, шкивов и червячных передач для построения или ремонта роботов, различных радиоуправляемых моделей и др. Материал - пластик.
119 грн
