9597 грн
от 2 шт.
9 405 грн
от 3 шт.
9 213 грн
Отзывы (12)
Знакомьтесь, NVIDIA Jetson. Последнее дополнение линейки NVIDIA Jetson- Jetson Nano Developer Kit, она обладает внушительной производительностью для запуска приложений ИИ. Ее относительно небольшие размеры, низкое энергопотребление и относительно не высокая стоимость делает ее одним из лучших решений в данном сегменте. Возможности данной платформы оценят не только профессиональные разработчики, но и студенты ВУЗов. Платформа превосходно подходит для разработки, отладки и запуска приложений с ИИ, например создание дронов и других автоматизированных систем. Питание реализовано по средствам разъема micro-USB, а контакты GPIO и CSI дают возможность подключения широкого спектра периферии.
Реализована поддержка NVIDIA JetPack, он включает в себя пакеты для поддержки BSP, OC Linux, библиотеки для[BR]NVIDIA CUDA, cuDNN, TensorRT применяющегося в углубленном обучении: компьютерного зрения, вычислений с помощью графических ядер, обработки мультимедийных данных и т. д. Программное обеспечение поставляется в виде образа для SD-карты.
JetPack SDK используется во всем семействе платформ NVIDIA Jetson и полностью совместим с AI NVIDIA, он предназначен для обучения и реализации программного обеспечения AI. Это снижает порог вхождения в разработку устройств ИИ для разработчиков.
Отзывы покупателей про Мини-компьютер NVIDIA Jetson Nano Developer Kit (V3)
Руслан (01.09.2021)
Хотелось бы отметить, что указанное в описание энергопотребление в 5Вт соответствует энергосберегающему режиму в Jetson Nano, в котором отключается половина ядер CPU, а их частота падает с 1479MHz до 918MHz (источник: https://docs.nvidia.com/jetson/l4t/index.html#page/Tegra%20Linux%20Driver%20Package%20Development%20Guide/power_management_nano.html). В нормальном режиме Jetson Nano потребляет до 10 Вт. Призываю администраторов обновить описание во избежания покупки неподходящего БП неопытными пользователями :)
Люди добрі, допоможіть мені, будь ласка! Я купив собі цю плату, награвся, але хочу щось нове. Чи підтримуєте ця плата модулі від Arduino(сервоприводи, камери, датчики, екрани)?
Доброго дня. Як таких плат Arduino окрім їх шилдів немає, датчики, екрани і інша периферія може бути використана з різними платформами і контроллерами.
Плата чудова
Прийшла, завелась без плясок
Багато з пінами не працював, але трохи погрався з системою і залишився довольним. Дуже швидко, в порінянні зі старою маліною - набагато потужніша. З новою не порівнював.
Добрый день. Как и любой мини-компьютер под нагрузкой без активного охлаждения будет ощутимо греться. Без активного охлаждения от него нет производимого шума, ибо нечему его издавать. Крепления под кулер составляет 40х40мм. Поддержка операционных систем OC Linux для Tegra, с более точной информацией вы можете ознакомиться на сайте производителя в прилагаемых им документациях. Модуль беспроводной связи можно установить например NVIDIA Jetson Nano Wireless NIC. Проектов использующих полный потенциал системы в сети предостаточно, от обычных, так и до коммерческих. Он ни по каким параметрам не проигрывает RPi4, его предназначение совершенно в другом и вся суть в его Cuda ядрах.
Гріється без активного охолодження ну пристойно (можна приблизно вирахувати тепловіддачу прикинувши площу радіатора і взявши макс потужність від USB - 10w)
кріплення самого радіатора не стандартне. (до слова, я активного не ставив) але кріплення доволі стандартне.
про який шум ідеться мова, якщо говорите про роботу без куллера ? я не до кінця зрозумів що за шум, але, думаю, кактус поставленний збоку допоможе від решти шумів, крім звукових))))
Працює на лінуксі, образ з оф сайту з усім необхідним на борту.
ну, про реальні завдання і міряння кількості попугаїв
це річ створена під доволі вузький профіль завдань
а саме на роботу з зображенням, нейромережами і комп"ютерним зором. йому не потрібен потужний CPU, якщо є багатопотоковий GPU з бібліотеками заточеними на роботу з ним.
не варто сприймати це як ще один проект кишенькового ПК
В общем, попробовал сие чудо. WiFi работает нестабильно. Особенно от m2.
Кулер ставить нужно. А в довесок еще сетапить скрипт, который автоматически его включает (по-умолчанию не заведется) и управляет оборотами в зависимости от температуры.
Операционка поставляется с python 3.6. И можно особо не мечтать его обновлять, ибо многие свистелки заточены именно под эту версию. Если установить 3.7+ и сделать его дефолтным, сразу отваливаться и терминал, и панель управления GPU.
Более того, всякий ML софт по типу tensorflow и т.п. можно будет найти только под эту версию. А чтобы пересобрать под новую, еще и оптимизированную под Jetson, - можно просто сразу застрелиться.
Докеры с поддержкой GPU тоже еще сырые, и там недоступны множество фичей, которые нужны для серьезной разработки.
Но главный, на мой взгляд, минус этого железа - ОЗУ. 4Gb - вообще ничто. Запустил я ASR сервер c GPU поддерджкой - все супер, летает, но сразу минус 3.5Gb RAM. И все, больше уже ничего с этой железкой не сделать. Хотел было поднять TTS сервер, то даже с раздутым свопом не хватило памяти для полноценной работы.
В общем, такой железке нужно 16Gb RAM минимум. Ну и по уровню заморочек: он просто зашкаливает. Почти все библиотеки надо пересобирать под эту платформу.
Но в целом, я доволен тем, что хоть ASR сервер завелся нормально и летает намного более шустро, чем на стационарном CPU и RPi.
Еще бы добавили слот для m2 диска... Но это мечты. Проще уже будет купить новый Jetson на стероидах.
Суб‘єктивно моя думка, найкращий міні пс з усіх. LattePanda Alpha занадто дорогий, для мене. Ну, правда з своїми недоліками.
З плюсів, старт від зарядника до телефона на 2а. А щоб серце не передивало, добавили програмно обмеження по споживанню на 5ват. котрий вмикається, або вимикається по бажанню( грубо кажучи вимикаються 2 з 4рьох ядер). Без вентилятора почуває себе не в зоні комфорту, але не кретично.
Про решту переваг, думаю, хто зібрався купити уже дізнався.
Мінуси. Ох.
Ну почнем з м2 розьєма. Wifi модуль в такий роз‘єм коштує як ще один джетсон... і досить рідкісний, доволі важко знайти не те що в ноутах на деталі, а навіть в магазинах)))
На благо любий usb модуль спасе вас.
MicroSD то не сама швидка пам‘ять, а пропускна здатність шини то позволяє і розігнатись і хотілося б ssd тицьнути кудись, але немає куди( система стартує лише з флешки).
Кріплення радіатора... тут у мене підгоріло. Немає ні якоїсь альтернативи яку можна придбати, ні розмірів і креслень, щоб банально отвори знати де сверлити якщо сам надумав зробити, нічого немає. І кріплення то специфічне. Той радіатор з вами надовго...
Я розумію, щоб ціна була така з плати повикидали багацько. Та і плюсів у неї більше. За невелику доплату в порівнянні з расбері отримуєш незрівнянно більше.
Пе.Ес. У мене одного бажання вставити джетсон як плавку оперативки і подивитись, що буде???
Пе.Пе.Ес. Вроді є старший брат цього малюка з таким самим роз‘ємом типу слот оперативки, цікаво чи можна його поставити замість джетсона в його маленьку платку і запустити?)
Ну і спасибі магазину. Я лише в вас знайшов його в наявності)
Камера c интерфейсом MIPI-CSI, основанная на сенсоре Sony IMX477 с 12.30Mп с разрешением 4056×3040. Поддерживаются серии вычислительных модулей Raspberry Pi CM и комплект разработчика Jetson Nano.
Это звуковая карта USB c поддержкой записи и воспроизведения звука, со стереокодеком, встроенным микрофоном и динамиком. Он подходит для Raspberry Pi/Jetson Nano без необходимости в дополнительных драйверах для подключения.
Блок питания Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
Вентилятор охлаждения для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Имеет 4PIN разъем (регулировка оборотов ШИМ). Напряжение питание: 5 В. Размеры: 40мм х 40мм х 20мм.
Оригинальный металлический корпус для мини-компьютера Jetson Nano. Корпус спроектирован с возможностью размещения в нем дополнительных модулей для Jetson Nano и имеет вырезы под все интерфейсные выходы платы для удобного и быстрого доступа к ним. В корпус можно устанавливать активное...
11,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в крепком пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
49 грн
