137 грн
Отзывы (4)
Прозрачный акриловый корпус для осциллографа DSO138.
Цвет: прозрачный
Материал: акрил
Размеры: 127х87х26 мм.
Вот как выглядит осциллограф DSO138 в корпусе:
Отзывы покупателей про Акриловый корпус для осциллографа DSO138
Алексей (23.11.2023)
Полный комплект деталей и запасная насадка на кнопку и на переключатель, но нет инструкции. Несколько раз пересобирал. Все отверстия совместились.
Корпус довольно классный. Однако в серединной планке для крепления экрана пришлось повозиться - два из 4х отверстий не соосны. Пришлось расширять что б стало все четко. В остальном получился классный корпус.
И не удобно что без инструкции. Без Ютуба не собрал бы)
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр....
Набор для сборки аналогового функционального генератора синусоидальных, треугольных и прямоугольных сигналов с регулировкой частоты в диапазоне от 1Гц до 1МГц для применения в радиолюбительской практике. Основой схемы генератора сигналов является микросхема XR2206 .
Корпус из акрила для мультифункционального тестера элементов LCR-T4 . Полезная и красивая конструкция для защиты токоведущих частей устройства и придания исполненного вида.
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
Набор регулировочных ручек классической формы из пластика с указателем (5 цветов) для потенциометров и энкодеров.
20 грн
