523 грн
Отзывы
Универсальный Arduino шилд Waveshare e-Paper Shield для подключения панелей e-Paper raw применяется для подключения дисплейных панелей с интерфейсом SPI от Waveshare. Содержит все необходимые компоненты и не требует дополнительных устройств и переходников. Шилд можно использовать как с контроллерами Arduino так и с контроллерами, имеющими на борту Arduino-совместимый разъём (NUCLEO). На плате шилда установлены преобразователи уровней и дополнительная оперативная память для хранения образов, загружаемых в панель.
Шилд полностью готов к использованию. Единственное что требуется - переключить переключатели в заввисимости от размера подключенной панели и количества выводов используемого интерфейса. Переключения нужно производить ПЕРЕД первым включением питания. Полное описание и примеры программ размещены по ссылке в конце описания товара.
Ключевые особенности:
Стандартное подключение к контроллерам Arduino, совместимое с хост-платами, такими как UNO, Leonardo, NUCLEO, XNUCLEO
Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с микроконтроллерами 3.3 В / 5 В
Встроенная дополнительная оперативная память 23LC1024
Слот Micro SD для хранения изображений
Зарезервированный интерфейс управления для связи с другими платами управления
Примеры и рекомендации для разработки и руководства для использования (примеры для Arduino / STM32)
Сигнал
Вывод Arduino
Назначение
VCC
5V
Напряжение питания 5В
GND
GND
Общий провод
SCK
SCK
Вход тактового сигнала SPI
MOSI
MOSI
Ввод данных SPI
MISO
MISO
Вывод данных SPI
EPD_CS
D10
Выбор чипа e-Paper
EPD_DC
D9
Сигнал Данные/команда e-Paper
EPD_RST
D8
Сброс e-Paper
EPD_BUSY
D7
Сигнал занятости e-Paper
SD_CS
D6
Сигнал выбора SD-карты
SPIRAM_CS
D5
Сигнал выбора SPI RAM
Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
Интерфейс: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI (по умолчанию)
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для...
Дисплей E-Ink 2,13 дюйма с разрешением 212x104 со встроенным контроллером программируемый через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокая четкость изображения без питания он является...
Модуль сенсорной клавиатуры на микросхеме второго поколения MPR121QR2 от компании Freescale является емкостным сенсорным контроллером, управляемым интерфейсом I2C. Микросхема платы может управлять до двенадцати индивидуальными электродами. В MPR121 8 входов могут работать как выходы для...
Модуль датчика BME680 (Bosch) – модуль измерения параметров качества воздуха основанный на современном цифровом датчике Bosch BME680. Принцип работы заключается в считывании данных с датчика BME680 и получении на основе встроенного алгоритма обработки полученных данных: значений...
Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP32 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP32. Плата разработана для управления дисплейными панелями e-Ink. Интерфейсы, имеющиеся на борту ESP32 дают возможность загрузки изображений и обмена данными как через USB...
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
Набор подстроечных многооборотных резисторов модели 3296W. Резисторы упакованы в удобный и красивый органайзер.
266 грн
