296 грн
Отзывы (5)
AD8232 - модуль разработаный для измерения импульсов электрической активности сердца. Данная активность обозначается сокращением ЭКГ или электрокардиограмма. Электрокардиография используется для диагностики различных заболеваний сердца.
Полученные данные можно представить в виде аналоговых показаний. Сигналы подобного рода имеют довольно большой уровень шума, данная плата способствует получению более чистого сигнала. На плате имеется светодиод, способный мигать в такт сердечного ритма.
Данный модуль не следует рассматривать, как основу для профессионального медицинского оборудования !!!
Низкое потребление тока: 170 мкА
Напряжение питание: однополярное от 2 до 3,5 В
Rail to Rail выходной сигнал
Количество электродов: 2 или 3
Количество отведений ЭКГ: 1
Встроенный фильтр ВЧ помех
2-полюсный фильтр высоких частот
3-полюсный фильтр низких частот
Коэффициент ослабления синфазного сигнала: 80 дБ
Детектор контакта электродов
Выходной сигнал: аналоговый
Подключение к Arduino:
Вывод модуля
Функция
Вывод Arduino
GND
Общий
GND
3.3В
Питание
3.3В
OUTPUT
Выходной сигнал
A0
LO-
Leads-off Detect -
11
LO+
Leads-off Detect +
10
SDN
Shutdown
не используется
Принципиальная схема:
Структурная схема и распиновка:
Размеры модуля:
Отзывы покупателей про Модуль AD8232 для ЭКГ
Богдан (29.02.2024)
нормальної роботи як в прикладах не зміг добитись, замовив дві плати, з обома проблема.
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Плата у мене запрацювала нормально лише коли рукою тримати землю. Ані конфігурації електродів, ані якість їх контакту не дозволяла отримати нормальний сигнал. А як рукою мацаєш мінус живлення - все малюється.
Это простой трехпроводный кабель датчика с проводами электродов. Эти кабели имеют длину 24 дюйма и имеют разъем аудиоразъема 3,5 мм на одном конце с гнездами типа «защелки» для биомедицинских сенсорных прокладок. Каждый кабель поставляется с красным / синим / черным проводами....
Пульсометр на микросхеме AD8232 предназначен для построения любительских систем определения активности сердца. Микросхема AD8232 исползуется как операционный усилитель для выделения из входных сигналов очищенных от шума интервалов PR и QT. AD8232 представляет собой интегрированное решение для...
Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим...
Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30102 – интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
18 грн
