Базовая плата на 16 серво каналов на PCA9685PW для Micro:bit от Keyestudio
код: MBT107
Доставка по Украине
Данная плата на микросхеме PCA9685PW даст Вам возможность управлять 16 сервоприводами от контроллера Micro:bit. Плата решает сразу несколько задач - независимое управление 16-ю сервоприводами или другими устройствами для которых требуется ШИМ управление, согласование уровней управляющих сигналов и независимое от контроллера питание сервоприводов.
Код производителя: KS0438
Микросхема PCA9685PW управляется основной платой micro:bit через интерфейс I2C.
SERVO шилд имеет 16 выводов ввода-вывода для управления 16 серводвигателями. Для удобства проводки контакты управления каждого канала выполнены в виде разъёма RC стандарт: G V S. Контакты размещены с шагом 2,54 мм. Напряжение питания на разъёме сервопривода составляет 5 В.
Servo Shield может питаться либо от разъема Micro USB (вход DC5V) либо через подключение к клеммной колодке (вход DC 7-12V).
Кроме того, плата сервоприводов имеет 8 позолоченных краевых разъема. Это позволяет легко подключать дополнительные схемы и датчики / модули аппаратного обеспечения к пограничному разъему на выходном контакте BBC micro: bit или напряжение питания 3,3 В.
Специальное примечание:
Как правило, ток без нагрузки сервопривода составляет около 220 мА, а максимальный ток, который может выдержать Micro-USB разъём, составляет 2 А.
Если использовать интерфейс Micro USB для питания Вы не сможем управлять 16 сервоприводами одновременно.
Отзывы покупателей про Базовая плата на 16 серво каналов на PCA9685PW для Micro:bit от Keyestudio
Чернявський Віталій Віталійович (09.08.2023)
Я хотів би поділитися своїми дуже позитивними враженнями від "Базова плата на 16 стереоканалів на PCA9685PW для Micro:bit" від Keyestudio. Цей продукт виявився дуже корисним та функціональним додатком до мого проєкту з робототехніки.
Почну з враженням від якості продукту. Плата виготовлена дуже акуратно і має надійний дизайн. Монтаж та підключення були дуже простими завдяки чітким маркуванням та інформативній документації, яку надав виробник. Це дійсно хороший старт без зайвих турбот.
Однією з ключових переваг для мене була можливість керування до 16 сервоприводів за допомогою всієї цієї плати. Це дозволило максимально раціонально використовувати ресурси та зменшити кількість деяких компонентів. Наявність інтерфейсу для підключення до Micro:bit була просто незамінною для мого проєкту.
Функціональна плата на PCA9685PW дійсно вражає. Можливість точного та плавного керування кутом повороту сервоприводів дозволила створити дуже реалістичні рухи в моєму виконанні. Інтерфейс для програмування також був дуже інтуїтивно зрозумілим та допоміг швидко реалізувати всі необхідні налаштування.
Загалом, "Базова плата на 16 стереоканалів на PCA9685PW для Micro:bit" від Keyestudio - це дійсно потужний та зручний інструмент для керування сервоприводами. Вона сприяє швидкому розгортанню проєкт, що вимагають точного та плавного руху, та дозволяє зосередитися на творчому аспекті завдання. Я вдячний Keyestudio за такий якісний продукт, із задоволенням рекомендую цю плату всім, хто цікавиться робототехнікою та автоматизацією.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
На образовательном рынке платы контроллера micro:bit становятся все более популярными. Тем не менее одну плату управления micro:bit нелегко протестировать с другими сенсорными модулями или датчиками. Специально для таких случаев разработана плата расширения для подключения датчиков Сенсор...
Micro:bit - это базовая плата разработки, разработанная компанией BBC для обучения программированию. Плата поддерживает графический программный интерфейс PXT, разработанный Microsoft, и может использоваться под Windows, macOS, IOS, Android и другими операционными системами. Для работы с...
Багатейшая коллекция модулей для экспериментов с контроллером micro:bit. Далеко не каждый набор может позвастаться таким количеством, качеством и продуманностью модулей. Все модули предназначены для простого и лёгкого подключения к плате расширения контроллера и изначально разработаны для...
Контроллер micro:bit имеет огромный потенциал для разработчика и большие возможности коммуникации, однако его применение сдерживается не совсем удобным формфактором и разъёмами. Для облегчения подключения к контроллеру предназначен данный модуль. На нем размещены разъём для подключения...
Термопластик поликапролактон используется для простого и удобного создания деталей любой формы. Упаковка 100 грамм . Экологически чистый, нетоксичный (в отличие от эпоксидных смол) материал, плавится при температуре около 65°С, а затвердевает при комнатной температуре, превращаясь в...
Ультразвуковой датчик US-025 – это эхолокационный дальномер (сонар), который не имеет "слепых зон". Может измерять расстояние от 2 до 600 cм, точность достигает 3 мм. По распиновке совместим с модулем HC-SR04 и имеет аналогичные характеристики.
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
36 грн
