543 грн
Отзывы (3)
Регулятор хода (ESC) BLHELI 40A UBEC 3А 5В для бесщеточных двигателей. Максимальный ток 40А (в пиках до 50А). Встроенный стабилизатор питания (UBEC) 5В/3А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
выходная мощность: 40А
входное напряжение: 2S-6S LiPo,
UBEC: 3A/5В линейный
размеры: 73*28*12 мм
вес с проводами: 41 гр
функция безопасного старта: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подключения питания
функция калибровки газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
функция пользовательского программирования - с помощью пульта или карты программирования
совместим с Lipo и NiMH батареями
тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
защита от короткого замыкания, перегрева, потери сигнала газа
Всередині під термоусадкою згідно з описом https://github.com/4712/BLHeliSuite/blob/master/Manuals/BLHeli%20supported%20SiLabs%20ESCs.pdf ховається EMAX 40А, як найбільше схожий ззовні , згідно з цим описом BLHeli bootloader не працює (що підтверджено практикою), тобто BLHeliSuite бачить плату тільки через 4-Way C2 інтерфейс але не бачить що всередині саме BLHeli (можливо зашита стара версія? яка?), тому пропонує перешити але шось мені далі продовжувати стрьомно :). Тому поміняв параметри вручну з RC трансмітера через нудне звукове меню налаштувань. Найбільш схожий список параметрів для налаштувань (8 параметрів) та кількість опцій для кожного параметра співпадають з таким що в файлі із вкладення для EMACS ESC.
Регулятор хода (ESC) BLHELI 30A BEC 2А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Трехфазный разъём MT60 – один из самых популярных силовых разъемов используемых в моделизме. Данный соединитель применяется там, где требуется надёжное соединение трёх силовых проводов. В комплекте идет одна пара разъемов - папа и мама (с защитными колпачками). Как правило, мама идет...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
665 грн
