Обратная связь Карта сайта
Датчик удара пружинный 1шт
код: NPN138
6 грн
от 100 шт. 5 грн
от 300 шт. 4 грн
  • Датчик удара пружинный 1шт
  • Отзывы (3)
Пружинный датчик удара AETHDX-2802, представляет собой проволочный контакт в прямоугольном пластиковом корпусе, состоит из двух контактов: одного – отрезка проволоки, и второго – пружинки, пронизанной в этот отрезок, но не касающейся его (NO - nomally open). При воздействии на датчик механической силы (вибрации) пружинка колеблется и касается проволочного контакта эти замыкания может отследить микроконтроллер или другой электронный компонент. При обработке сигнала необходимо учесть, что от дребезга контактов в такой системе избавиться невозможно, так как при затухании колебания пружинка всё ещё какое-то время будет замыкать и размыкать контакты. Датчик AETHDX-2802 чувствителен к ускорениям направленным поперек продольной оси датчика. Размеры: 18 х 5.5 х 5 мм.
  • Максимальное напряжение: 12В
  • Максимальный ток: 20мА
  • Диапазон рабочих температур: -40…80°C
  • Длина контактов: 10мм
  • Габариты 18 × 5.5 × 5 мм
  • Вес: 2г
Отзывы покупателей про Датчик удара пружинный 1шт
Медведєв Олександр Анатолійович (04.09.2023)
датчики дуже вдалі,надійні і зручні, на жаль нема в достатній кількості-потрібні тисячи, прошу повідомити про наявність.З повагою, Олександр
admin (04.09.2023)
Доброго дня. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Медведєв Олександр Анатолійович (10.08.2023)
Товар важливий і високої якості,непогано б ще зробити контакт біля пружини круговий, чи можливо Г-образний
Есть вопросы по "Датчик удара пружинный 1шт" ?
