Обратная связь Карта сайта
SunFounder Starter Kit для Arduino Uno (уровень для начинающих)
код: KIT179
Дополнительные категории товара: Наборы Arduino KIT
SunFounder
1786 грн
  • SunFounder Starter Kit для Arduino Uno (уровень для начинающих)
  • Отзывы (1)
Стартовый комплект SunFounder Starter Kit для Arduino Uno, совместимый с Arduino Uno R3. Он содержит более 250 компонентов для изучения электроники и прикладного программирования, включая 1602 ЖК-дисплей с I2C интерфейсом, двигатели, ультразвуковые модули и т. д. С набором предлагается 42 проекта для изучения возможностей контроллера и сопутствующих компонентов (23 урока языка C и 19 уроков Scratch). В пошаговых онлайн-руководствах рассматриваются все компоненты набора с подробным объяснением принципов их работы. Во время каждого урока показывается принципиальная схема, объяснение принципов работы и объяснение используемого кода.
Код производителя: CN0206D
Основные особенности набора:
  • Совместимость с Arduino UNO. Подходит как для начинающих, так и для опытных инженеров по программному/аппаратному обеспечению, которые заинтересованы в изучении электроники и программирования.
  • Более 250 высококачественных компонентов. Содержит плату разработки, совместимую с Arduino UNO, ЖК-дисплеем 1602, двигателями и ультразвуковыми модулями.
  • 42 интересных проекта. Каждый проект включает принципиальную схему с подробными пояснениями и протестированный код.
  • Scratch и язык программирования. Курс содержит интерактивное графическое программирование на основе курсов языка Scratch и C, совместимых с Arduino IDE.
Плавные светодиодные фонари
Простой, но интересный эксперимент с использованием светодиодов для создания плавных светодиодных огней. Цель этого эксперимента - включить восемь светодиодов. Каждый из светодиодов подключен к контактам от 2 до 9, и, когда он установлен на высокий уровень, загорается соответствующий светодиод и вы увидите, как свет светодиодов перетекает.
ЖКИ дисплей LCD1602
Этот урок демонстрирует, как использовать ЖКИ дисплей 1602 для отображения символов и строк. Жидкокристаллический символьный дисплей 1602 представляет собой разновидность точечно-матричного модуля для отображения букв, цифр и символов. Он состоит из позиций матрицы точек 5x7 или 5x11, каждая из которых отображает символ. Между двумя символами есть шаг точки, а между строками есть пробел, разделяющий символы и строки. Число 1602 означает, что на дисплее две строки и 16 символов в строке.
Ультразвуковой дальномер
Во время движения задним ходом вы будете видеть расстояние между вашим автомобилем и препятствиями перед ним, чтобы избежать столкновения. Расстояние определяется ультразвуковым датчиком. Здесь вы узнаете, как ультразвуковые волны определяют расстояние.
Комплектация набора:
  • Плата контроллера Arduino UNO x 1
  • Электромагнитное реле 5 В х 1
  • Пульт дистанционного управления х 1
  • Серводвигатель (SG90) x 1
  • USB-кабель х 5
  • LCD1602 Символьный дисплей x 1
  • ИК-приемник х 1
  • Датчик влажности x 1
  • Джойстик PS2 x 1
  • 74HC595 х 1
  • L293d х 1
  • Кнопка (маленькая) х 5
  • Модуль питания х 1
  • Драйвер шагового двигателя x 1
  • Активный зуммер x 1
  • 4-разрядный 7-сегментный дисплей x 1
  • 7-сегментный дисплей x 1
  • Шаговый двигатель х 1
  • Провод-перемычка (папа-папа) x 65
  • Разъем для зажима батареи 9 В x 1
  • Провод для макетирования Dupont (мама-папа) x 10
  • Макетная плата x 1
  • Красный светодиод х 5
  • Зеленый светодиод x 5
  • Желтый светодиод х 5
  • Белый светодиод х 5
  • Синий светодиод x 5
  • Модуль ультразвукового датчика x 1
  • Датчик наклона х 1
  • Термистор х 1
  • Конденсатор керамический 100нФ х 4
  • RGB-светодиод x 1
  • Фоторезистор х 1
  • Резистор (1 кОм) х 10
  • Резистор (100 кОм) х 10
  • Резистор (10 кОм) х 10
  • Резистор (220 Ом) х 10
  • Резистор (1МОм) х 10
  • Резистор (100 Ом) х 10
  • Резистор (10 Ом) х 10
  • Резистор (5,1 кОм) х 10
  • Резистор (2 кОм) х 10
  • Резистор (330 Ом) х 10
  • Диод 1N4007 х 1
  • Потенциометр 10 кОм х 1
  • Транзистор NPN (S8050) x 2
  • Маленький коллекторный мотор х 1
  • Пропеллер х 1
Отзывы покупателей про SunFounder Starter Kit для Arduino Uno (уровень для начинающих)
Монастирецький Олег (31.10.2023)
Дуже класний наюір для розробки прототипів.
Есть вопросы по "SunFounder Starter Kit для Arduino Uno (уровень для начинающих)" ?
