684 грн
Отзывы (8)
Модуль minimOSD - это плата, позволяющая накладывать полетные данные (высота, скорость, режимы и пр.) на видеокартинку. Работает совместно с APM/Pixhawk или любым другим полетным контроллером поддержиавющим протокол обмена данными MAVLink. Построена на базе микроконтроллера ATmega328P и прошита бутлоадером Arduino. Если, при конфигурировании платы с помощью FTDI адаптера, при попытке прочесть данные выскакивает окошко Failed to talk to bootloader - нажмите сначала кнопочку Reset на плате и сразу за ней в программе кнопку Read From OSD.
Особенности:
Поддерживает протокол MAVLink.
Использует MAVLink OSD.
Поддержка APM2.52, APM 2,6, APM
Используемые микросхемы: ATmega328 и MAX7456
Напряжение питания: от 5В до 12В
Тип видеосигнала: композитный
Применение: телеметрия и FPV полетных контроллеров
Комплектация:
1 х мини OSD FPV модуль
соединительные кабеля
Размеры:
Скриншоты:
Подключение:
Отзывы покупателей про Модуль minimOSD Ardupilot в корпусе
Сергей Белимов (09.03.2017)
Плата пришла на следующий день, после заказа. Это особенность этого магазина - быстрая доставка. Плата пришла несколько отличающаяся от изображенной. Подал два питания +5 и +12 вольт (естественно, земля у блоков питания, общая). Платка весело засветилась двумя красными светодиодами по питанию и мигающим синим - что процессор готов принимать данные. Пока у меня данных для неё нет, но к телевизору подключил, заставку ожидания загрузки данных получил (правда почти все на китайском!). OSD - работает.
1. Питание MAX7456 минимум 4.75в, а подается 4.62. Это лечится заменой самого верхнего правого резистора (если смотреть по фото с данного сайта) на из 1.1к на 1.02к.
2. Землю почему-то разьеденили. Это в корне не правильно! - гальванической развязки у MAX7456 нет. Так что землю надо надежно спаять! - с обратной стороны платы есть для этого место.
3. С питанием тоже поступили аналогично - вывели наружу DVDD, а AVDD питают от внутреннего источника. Так делать нельзя! - вся схема должно быть запитана одновременно, тк гальванической развязки там нигде нет.
Это тоже легко лечится - запаиваем нижнюю правую перемычку если смотреть сверху на плату. При этом +5в подключать никуда не нужно. Но UART надо 5-вольнотвый иначе может глючить.
После этих исправлений плата работает стабильно.
Все сказанное относится именно к той плате, которую получил я, она слегка отличается от той, которая представлена здесь на фото.
В целом платой очень доволен. Делать свою вышло бы куда дороже. После 15 минут исправления косяков вдул туда готовую прошивку от night-ghost minimosd-extra и пока пользуюсь так. Может позже напишу свою, тк в готовой есть моменты, которые меня не устраивают.
Подтверждаю про капризность МинимОСД.
Модуль начал загружаться только после подключения конденсатора по питанию и то - постоянно какие-то глюки на изображении и постоянно срывы синхронизации. Подозреваю, что помехи даёт модуль телеметрии 915 МГц, который подключен параллельно по МавЛинку.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Миниатюрная CMOS HD-камера с углом обзора в 120 градусов, отлично подходит для использования в различных радиоуправляемых моделях и летательных аппаратах. Также возможно использование в охранных системах.
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
10ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Это новейшая версия переходника FTDI Basic с разъемом mini-USB для ПК. В нем использован 6-контактный разъем BLS, что делает его еще меньше и компактнее. Функциональность осталась прежней. Распиновка этой платы соответствует распиновке официального кабеля Arduino и клонированных плат 5V...
Еще один модуль телеметрии на 915 МГц, отличается улучшеной проходимостью сигнала, за счет использования более мощных антенн. Заявленная производителем дальность – несколько километров.
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
1 134 грн
