24 грн
Отзывы (2)
Гайка с однозаходной резьбой М8. Материал: латунь. На 1 полный оборот вала гайка сместится на 2 мм.
вид: втулка резьбовая M8
ход резьбы: 2 мм
шаг резьбы: 2 мм
тип резьбы: М8 правая, 1-заходная
вид резьбы: трапецеидальная (30°)
диаметр отверстий: 3.5 мм
высота гайки: 15 мм
внеш. диаметр фланца: 22 мм
материал: латунь
Отзывы покупателей про Латунная гайка M8-T1-L2
Роман Шкромида (30.01.2022)
В описі "Гайка з чотирьохзаходовою різьбою М8", а прийшла гайка з однозаходовою різьбою :(
Завжди задоволений роботою магазину, але, на жаль, бувають і проколи.
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Шилд для управления тремя шаговыми двигателями для построения 3Д принтера или CNC-станка. Схожа с RAMPS под плату Arduino Nano и без поддержки ЖК экрана. В качестве управления шаговиками имеет три разъема для подключения драйверов шаговых двигателей A4988 (приобретаются отдельно). В...
Безлюфтовая гайка для приводных валов THSL используемых в построении 3D-принтеров. Устраняет извечную проблему люфта гайки приводного механизма. Несмотря на простую конструкцию устройство прекрасно справляется со своей задачей.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
79 грн
