44 грн
Отзывы (1)
Соединитель витой пары (RJ-45) TCOM предназначен для удлинения кабеля "витая пара" или замены изношенного отрезка провода посредством мобильного соединения при помощи разъёмов RJ-45. Корпус соединителя сделан из пластика.
Особенности:
Пластиковый корпус
Разъём 1: RJ-45
Разъём 2: RJ-45
Прямое исполнение
Отзывы покупателей про Соединитель витой пары 1x1 (RJ-45) чёрный
Александр А.Л. (20.10.2021)
Качественно сделанный и недорогой соединитель. Бывает крайне полезен когда нужно прокинуть ethernet кабель.
Зачёт!
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов . Пассивное питание поверх витой пары...
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 1 метр. Цвет серый или синий. При необходимости уточняйте у менеджера.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 2 метра.
49 грн
