1.69-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V2 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
11.6 дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 1920 x 1080 с сенсором из закаленного стекла. Поддерживает несколько мини-ПК и несколько систем. С большинством систем совместим без установки дополнительных драйверов.
13,3-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 3,5 дюйма с разрешением 480x320 (соотношение сторон 8:5). Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки осуществляется с помощью ШИМ сигнала.
Сенсорный 4.3" ЖКИ дисплей с разрешением 800х480 предназначен для использования как с наборами плат разработчиков Open429I-C и Open746I-C так и с другими конструкциями. Дисплей имеет стандартный параллельный интерфейс и последовательный интерфейс I2C для подключения сенсорной панели.
Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
0.85-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей с отображением 65K цветов RGB при разрешении 128x128 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9107 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Небольшие размеры дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы и размера.
Этот дисплейный модуль собран на IPS дисплее 1,14 дюйма с разрешением 240х135 точек, палитрой в 65К цветов на драйвере ST7789. Размеры дисплея и подключение небольшим количеством проводов делает этот модуль незаменимым при оздании малогабаритных и автономных устройств. Подключать модуль можно как к контроллеру Arduino так и мини-компьютеру Raspberry Pi и другим устройствам с SPI интерфейсом.
1.28-дюймовый круглый ЖК-дисплей с отображением 65 000 цветов RGB при разрешении 240 × 240 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9A01 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Круглая форма дисплея позволяет создавать на его основе уникальные устройства круглой формы.
1.47-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 172 × 320 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V3 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
1.5-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер NV3030B и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 с резистивной сенсорной панелью и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. На плате дисплея размещен так же SD интерфейс для использования SD Card в качестве накопителя большой емкости как для хранения графических байтов так и для хранения всевозможных данных.
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 2,8 дюйма с разрешением 320x240. Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки осуществляется с помощью ШИМ сигнала.
Качественный 3,2" TFT LCD дисплей на контроллере ILI9341. Дисплей оснащен сенсорной панелью с контроллером XPT2046, который выдает точку касания в цифровом виде. С помощью этого дисплея можно построить системы контроля с управлением через сенсорный дисплей, фоторамки и т.д. В комплекте идет стилус.
3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486, поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на контроллер без дополнительных переходников и шилдов.
